<br>
От куда такие "могучие" цифры про емкость? Максимальная емкость ГУ-50 около 10 пФ, но чаще попадаются лампы с выходной емкостью около 8 пФ (как на фото). Поэтому 8 ламп это 65-70 пФ плюс емкость монтажа плюс емкость дросселя (для параллельной схемы питания) и того около 100 пФ.
Соедините все выводы кроме анода между собой и померьте. Фото в студию пожалуйста.
Спасибо от RL1L
Сколько советов, эмоций, вострга, а в итоге ни чего полезного. Где всебыли с такими знаниями в 70тых.
UA6BQQ,
Да, тоже не понятен "маневр", прямо все выводы или только сетки?
Из опыта измерения монтажных ёмкостей в реальных конструкциях. Попробуйте сделать те же измерения в смонтированной на шасси панельке.
В цифру 140 пФ заложил следующие ёмкости
1. ёмкость восьми ламп в панельках - 90 пФ
2. ёмкость монтажа соединения анодов 20-25 пФ
3. ёмкость анодного дросселя 10-15 пФ
4. ёмкость катодного 10-15 пФ
К стати по поводу измерения монтажной ёмкости дросселей. Какую монтажную ёмкость они могут добавить. Здесь на фото измерение предполагаемой ёмкости которую дроссель может добавить к общей монтажной ёмкости в реальной конструкции и как обойтись прибором если у него нижний предел измерения начинается со 100 пФ. Банка из под кофе имитирует окружение дросселя в реальной конструкции. Показания прибора 125,9 пФ, измерительный шлейф (два скрученных жёстких провода) имеет ёмкость 15 пФ и зашунтирована ёмкостью 100 пф. То есть из показаний прибора вычитаем 115 пФ и результат = 10,9 пФ.
Фото делал когдато для форума где обсуждалось измерение монтажных ёмкостей.
[QUOTE=Шурупчик;17603 18, а в итоге ни чего полезного. Где всебыли с такими знаниями в 70тых.[/QUOTE]
Так тут все дедульки из тех времен. Приятно потусоваться.
Ну может быть и так, но я придерживаюсь этикетки на лампу, ведь измерения не противоречат информации в этой этикетке. Прибор самодельный, но сравнивал с поверенными LCR метрами, все в пределах достаточных для радиолюбительских целей.
Спасибо от tomcat
