RL1L,
Анатолий Анатольевич АЙ-ЯЙ-ЯЙ!
Увеличил выложеное вами фото чтоб видно было ключ - Вы измеряете ёмкость между анодом и второй сеткой.
Выходной ёмкостью, о которой собственно и шла речь называется ёмкость между анодом и катодом, а входной между первой сеткой и катодом.
Для триода, - да.
А у пентода между анодом и соединёнными вместе остальными электродами. Но львиная доля выходной ёмкости, это между катодом и пентодной сеткой.
Кстати в суммарной выходной ёмкости 8 ламп за 100 пФ нет ничего страшного.
При Rое, для 8 ламп, около 0,5 кОм, горячая ёмкость П контура на 28 МГц, при нагруженной добротности в 16 единиц, составит около 140 пФ.
Так что проблем с выполнимостью такого контура никаких.
Расчеты, теория и ссылка на схему ... есть. Осталось обсудить, кто "замахнется на ...."
Ну ни совсем так. LC метр подключен к 5 и 6 ноге, а это третья сетка и анод, почему так, да потому что третья сетка самая ближняя к аноду, она сделана из более толстого провода, чем вторая и первая и находится практически над первыми двумя сетками. Отсюда (сугубо мое мнения) и основная, конструктивная выходная емкость лампы.
Спасибо от RL1L
Выходная емкость - статическая емкость анода по отношению к тем электродам, на которых в рабочем режиме лампы нет переменных потенциалов той же частоты, какую имеет переменное напряжение на сопротивлении нагрузки лампы.
Не по теме, но может на думку кого наведет.
________________
ГУ-81М
А - с3................. 26 пФ
А - с3+с2........... 28 пФ
А - с2................. 17 пФ
Анод - Катод (ножки 1+2+5).........16 пФ
А - все ножки (кроме упр.сетки)....29,5 пФ
Анод- С1............12 пФ
с3 - с2 ...............31 пФ
С3 (Рог) - Катод (ножки 1+2+5)...........22, 5 пФ
С3 (ножка 6) - Катод (ножки 1+2+5)....22,8 пФ
Индуктивность С3 (рог) - С3 (ножка 6)....0,23 мкГн
С1- Катод (ножки 1+2+5).............. .................... ..22,6 пФ
С1 + С2 - Катод (ножки 1+2+5).............. ................27 пФ
С1 + С3 (ножка 6) - Катод (ножки 1+2+5)............30 ,5 пФ
С1 + С2+ С3 (ножка 6) - Катод (ножки 1+2+5)......31,3 пФ
Странно, это как бы проходная емкость...Анод- С1............12 пФ
