Eugene163, Может "моя" сгодится - проще уж не куда...
Спасибо от DARKSTAR
#3232,,,,,,,Схема при таком обилии блокировочных кондёров в цепях накалов с накалов на общий провод-никакого смысла в накальном дросселе нет. Cмысл накального дросселя (якобы) в том чтобы уменьшить утечку ВЧ с катода(при возбуждении в катод) на землю через накал(особенно на ВЧ бендах-) так говорят....но какая же здесь изоляция накала от земли, если блокировочные(да ещё в таком количестве) прямо замыкают накал на землю??,,,,,блокиров очные в накалах только параллельно нити накала -в этом случае и дроссель в накалах вроде как при деле,,,,,,резистор 10кОм в катоде правильнее поставить с катода на корпус-в этом случае сетки при коммутации (доли секунды-но всё же) не выполняют роль катода,,,,,lда и выход лучше сразу смотреть на антенне-будет видна прибавка, .....
не в обиду....Ваша схема работает и Вы ею довольны-это ярчайший и наглядный пример(по накалу) того, что дроссель в цепи накала(ГУ-50) ---ловля насекомых( и то если правильно выполнено) и надуманная теоретически вещь,,,,
Последний раз редактировалось RD7M; 10.08.2020 в 20:16.
Eugene163, "... Здесь где-то есть проверенная схема УМ 4хГУ-50 с раскачкой от 10Вт. ..."
Наверно, я не так понял... Бывает.
RD7M, Я не знаю, что там правильно/не правильно.... у меня все работает))
Измерил емкость между катодом и накалом - около 5 пФ (для одной лампы). При параллельном соединении четырех ламп получим около 20 пФ, а это на частоте 30 МГц будет 265 Ом реактивного сопротивления, которое шунтирует входную нагрузку и тем самым уменьшая мощность возбуждения, ну и как следствие уменьшение выходной мощности на 10 метровом диапазоне. Избавляет от этого накальный дроссель, при чем блокировочные конденсаторы устанавливаются только после дросселя, а лучше небольшой накальный дроссель для каждой лампы отдельно. Одна из причин снижения выходной мощности на ВЧ это как раз шунтирование нагрузки по входу и уменьшение мощности возбуждения.
RC4HC, привет. Можно ли в этом усилителе в входных полосовых фильтрах применят реле РЭС49?
RC4HC, где дроссель который ставится параллельно кпе в холодном конце? в всех заводских усилителях он установлен.
WALET, Скорее - хэндмэйд ... С заказами - раздумал.
uk8oct, Я не могу сказать уверено, что можно ... не применял эти реле. РЭС-47 ставил.
Ivanovichh, Спросите у коллег на этом форуме)) 20-ть страниц, на тему.... "он нафиг не нужен".
А так - 2,5 мГн. ))
