Страница 33 из 598 ПерваяПервая ... 23303132333435364383133533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #321
    Аватар для RA3WER
    93
    RA3WER
    60 мкГн маловато будет!
    Владимир
  2. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  3. #322
    Цитата Сообщение от Dimon_ Посмотреть сообщение
    На одной лампе ток 80ма, на двух 140ма, на трех 170ma, на 4-х - 200ma. Суть вопроса, в каком направлении искать неисправность, чтобы добиться тока анода 500ма?
    А вы в курсе, что при каждом эксперименте с увеличением кол-ва ламп требуется перемещать отвод П-контура ближе к "горячему" КПЕ на каждом диапазоне. С увеличением кол-ва ламп, у вас снижается Roe и необходимо уменьшать индуктивность П-контура и соответственно увеличивать емкости обоих КПЕ
    Виталий
  4. #323
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Усилитель на 4-х гу 50 OC не раскачивается более 200ма на 20м при расстроенном п контуре и мощности раскачки 30вт.
    При 1100 В анодного, П-контур настроен, на 20 м ( да всё равно где) при 30 ваттах 4 х ГУ-50 качаются до 500 мА.
    Начинайте с нуля - напряжение накала, напряжение анода под нагрузкой, начальный ток 4 ламп д.б 80 мА,и входную цепь копать... отбросьте на входе П-контуры (?) для начала совсем. 80 Ватт на вход - ток под ампер должен быть...
  5. #324
    Речь идет об анодном дросселе. Даже если его закоротить, то лампы должны "раскачиваться". Тем более, что на НЧ (80м) ситуация несколько лучше.
    У автора вопроса нет "раскачки" при расстроенном П-контуре: при чем здесь Roe?
    Похоже, что надо разбираться с входными цепями.
  6. #325
    Мне кажется подводимая мощность четырех ГУ - 50 в один киловатт, это слишком. Никакие аноды ламп не выдержат такого.
  7. #326
    Саратовская обл.
    136
    Спасибо всем ответившим!
    Я думаю п контур не причем т.к. при снятии замеров производилось при расстроенном п контуре.
    А входная цепь простая: с входного реле конденсатор 6800пф, далее трансформатор и диапазонные п конура. ксв на всех диапазонах не более 1,1 значит вход настроен( или нет???)
    И еще вопрос, если на одной лампе анодный ток 80ма, то на двух должен быть 160ма, а на трех 240 ма и т.д. ?? Или зависимость прироста анодного тока от количества ламп не линейная?
  8. #327
    800мА держат, кратковременно, если DX-а позвать...
    Смотря какие экземпляры ламп...
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #328
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Как раз! Ибо :
    … Питание анода последовательное. …
    … На одной лампе ток 80ма, на двух 140ма, натрех 170ma, на 4-х - 200ma. …
    Начальный ток одной лампы ГУ 50, в схеме усилителя с общими сетками, должен быть 18 … 25 мА, при анодном напряжении 1100 В. Соответственно, 4-х ламп – 70 …100 мА.
    Максимальный анодный ток одной лампы при подаче возбуждения и расстроенном П-контуре, должен достигать 150 мА, соответственно 4-х ламп – 600 мА.
    Посмотрите просадку анодного напряжения и подберите лампы с начальным током 18 … 25 мА.
  11. #329
    15,662
    Поподробнее пожалуйста.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #330
    Саратовская обл.
    136
    перемерил напряжения:
    накал 12,7в
    анодное без подачи сигнала 880в
    при подаче несущей -840в
    ток покоя четыре лампы 45ма
    анодный ток при подаче сигнала мощностью 20вт -200ма
    анодное напряжение конечно маловато, но я думаю не критично, хотя, если не прав, то поправьте.
    входная цепь стандартная : антенна, реле, конденсатор 6800пф, вх п контур ( переключается реле), трансформатор намотанный коаксиальным кабелем
    на ферритовом кольце, катод.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
