Страница 330 из 598 ПерваяПервая ... 230280320327328329330331332333340380430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3291
    цфо
    60
    amateur
    В 1955 году полтиники так не жалели. Схема УИП-1.uip-1.pdf
  2. #3292
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    LZ1KH, По мне - банальная опечатка в схеме...
    Я бы сделал вот так
Название:	Схема - 1.JPG
    Николай, R4IJ
  3. Спасибо от LZ1KH
  4. #3293
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LZ1KH, Да ни с шасси они не связаны, а с отводом на 80м катушки L13, которая индуктивностью выше 20м почти никак не влияет. 2-я галета введена Автором, предположительно для подкидывания емкости в горячем конце в аноде на 160м. Зачем заземлять выход на выше 20м, предположительно для "борьбы" со статикой, но на 30,40,80 и 160м этой борьбы нет. Лучше с этим вопросом обратиться к Автору (который надеюсь жив, раз существует его живой сайт). Я обычно "борюсь со статикой" резистором сотню другую кОм, которую выполняет резистивный делитель выходного ВЧ показометра. При прямом попадании молнии это не спасает ни "ящик" ни здоровье, а иногда и жизнь (как у Рихмана). Но я пока жив .
  5. Спасибо от LZ1KH
  6. #3294
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    LZ1KH, Вот еще фрагмент.... тоже самое..
Название:	Схема-усилителя-на-ГС35Б-v.4 фрагмент.gif
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от LZ1KH
  8. #3295
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC4HC, ничего "того же самого" в Вашем вкладыше нет. Там 3 галеты (вернее там не стандартная "холодная" на шесть направлений, стандартный ПГ всего 11 имеет, или 2х5, и там ВАРК диапазонов нет), и сдвоенный горячий КПЕ, у Германского Автора, 2 галеты, лишь 2-я горячая. У меня в 3-х ГУ-50, одна стандартная галета ПГ в холодном конце, и одна специальная, "горячая", исключительно для "подкидыша" на 160м, "горячий" КПЕ не позволяет "охватить".
  9. #3296
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    чем проще, тем надежней ум, зачем плавный пуск накала?
    Если уж так хочется кому-то сделать плавный пуск накала, самое простое и надёжное решение в момент включения подавать половинку напряжения (6,3V), в дальнейшем полное. Коммутировать вручную тумблером, либо с помощью простейшего реле времени на одном транзисторе...
  10. #3297
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    UR5ZQV, "Тоже самое" - это принцип построения схемы, а сколько диапазонов - дело десятое. Понятно, что "галетник" изготовлен для этой схемы.
    Eugene163 Ступенчатое включение, а зачем? Надо убрать "бросок". Да и разогревать лампы половинчатым напряжением....
    Прислушался к на мой взгляд, к более правильному решению и поставил резистор, в сетевой провод.
    Что бы опять не обвинили в "блогерстве" ... беру тайм-аут. На пару недель... антенна, усилитель и прочее - требует времени.
    Всем, хорошего настроения!
ID:	341255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от tomcat, UR5ZQV
  12. #3298
    Николай, при 6,3V бросок будет в разы меньше, а при переключении с 6,3V на 13V его практически не будет, потому что нити накала уже предварительно разогреты.
    Хотя уже много лет работает усилитель с "броском", и ничего....
  13. #3299
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    В сообщении #3294 (миниатюра RZ9OQ) нет ничего схожего со схемой DC9DZ, тем более с вашей схемой (сообщение #3292).
    В схеме от RZ9OQ используются своеобразный переключатель на 7 положений, 3 направления.
    Первое направление переключателя подключает дополнительные конденсаторы к входу П-контура. В положении 1.8 МГц подключены ВСЕ конденсаторы (300, 150, 12 ... 170 и 12 ... 70 пФ).
    Второе направление переключателя закорачивает ВСЕ отводы от катушек L1 и L2 неработающих, в данный момент, диапазонов.
    Третье направление переключателя постоянно подключено к выходу П-контура на диапазонах 14, 21 и 28 МГц. На диапазонах 1.8, 3.5, 7 и 10 МГц подключает дополнительные конденсаторы на выходе П-контура.
    Подвижные контакты переключателя 2 и 3 соединены между собой.
    Третье направление переключателя начерчено не полностью, не дочерчены 2 положения (2-е точки не стоят).
    В сообщении #3297 приведена более понятная схема.
  14. #3300
    Какой то дурак выдумал плавный пуск, питать накал положительным напряжением и т.д.
    Лампы в УМе проработают ни один десяток лет. Так как лампы работают не в АМ, ЧМ и не 24 часа.
    Лампа может выйти из строя только, выработка мото ресура, неправильная эксплуатация и брак лампы.
    Я понимаю интерес сделать автомат. Вкл. и УМ работает. Перешел на другой диапазон и УМ переключился.
    А так только детские шалости.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
