Страница 386 из 598 ПерваяПервая ... 286336376383384385386387388389396436486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3851
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    UR5VFT, Угу... 21.11.020/ 14.222 / 08:33 GMT / SSB .... VP8LP (Bob) RS 56/59.
    Имею подозрение, что в эфире... теория слегка расходится с практикой.
    Это не утверждение... только "подозрение" ....
    Последний раз редактировалось SENE; 26.11.2020 в 10:55.
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #3852
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    Работа по переделки усилителя слегка затормозилась - жду заказанную новую лицевую панель...
    Пока решил не много "отвлечься"... освоить новую (для себя) программу "Экранная камера" и совместить "приятное с полезным"...
    Создал не большой слайдик, на тему.... " Как Я рисую шкалы для приборов ... "
    Николай, R4IJ
  4. Спасибо от eu1af, R2QM, RA0JGB, Relav, RL1L, tomcat, UR5VFT, UT7TA, UY5VD
  5. #3853
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    В дополнение .... можно и такие шкалы рисовать...
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от tomcat
  7. #3854
    Цитата Сообщение от Шурупчик Посмотреть сообщение
    Уровень шума 19 дБ
    самый низкий уровень шума смогли добиться в комнате майкрософт, -20.3 децибела, ниже нельзя из за движения молекул... в обычной комнате он -30 децибел.
    походу у вас написано про шум в вакууме.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.11.2020 в 11:51. Причина: П.6.2 Правил
  8. #3855
    15,659
    Это у вас тире или минус перед цифрами?
    Хотя и так и так сомнительно
    Децибел - относительная величина, показывающая во сколько раз одно значение выше ( ниже ) другого.
    Иначе говоря, при использовании децибел всегда надо понимать относительно какого уровня они взяты.
    В акустике, за нулевое значение уровня принято значение J0 = 10 в минус двенадцатой степени ВТ/кв. метр.
    Принято считать, что этот уровень соответствует минимальному уровню, который может различить человеческое ухо.
    Ну и соответственно все значения уровня шума будут положительными, то есть больше этого уровня.
    Ну и 19 дБ, это достаточно тихо, примерно в 10 раз тише негромкого разговора.
  9. #3856
    Евгений240, установите шумомер на телефон, и замерьте уровень шума вентилятора, он приблизительно такой какой написано в описании вентилятора. в обычной тишине шумомер показывает 30 децибел, если в описании на вентилятор 45 децибел то шумомер показывает около 45 децибел.
    шум замерял сбоку вентилятора
    или нужно определять на слух какой шум от вентилятора?
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 29.11.2020 в 15:16.
  10. #3857
    Томск
    439
    UA9HGC
    извиняюсь за сообщение хотел вам в личку про ГИ 39Б. Что то почты не видно. Корпус новый литой принесли.
  11. #3858
    15,659
    Надо знать, какой взвешивающий фильтр применять при измерении. На каком расстоянии и в каком направлении от источника щума измерять. Всё это оговорено в соответствующих методиках.
    То чем вы измеряете, это показометр. Ну а серьёзные фирмы в описаниях дают не чёрти-что, а измеренные величины. Иначе можно и под судебное преследование угодить с потерями для фирмы.
  12. #3859
    2,467
    RL1L
    В методиках написано следующее, что измерения проводятся на уровне источника шума и на расстоянии 1 метр от него. С начала измеряется шум без источника шума, за тем включается источник шума и проводятся измерения, если разница меньше 6 дБ, то к результату добавляется еще 1 дБ. По крайней мере так измеряю "экофизикой 110а".
  13. #3860
    Евгений240, на алиэкспрес и не такое могут написать. да это просто показометр, но лучше ведь чем на слух.
    RC4HC, кстати про эти китайские приборы, я когда жестчил лампы высоким напряжением, использовал для замера тока, у меня этот прибор так наэлектризовался что стал показывать погоду на луне. поставил наш прибор, такого эффекта нет, так что эти приборы могут показывать не точно где есть высокое напряжение.
    напряжение было чтоб больше десять киловольт. пришлось подать переменку чтоб прибор восстановился.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 29.11.2020 в 21:34.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
