Страница 387 из 598 ПерваяПервая ... 287337377384385386387388389390397437487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3861
    Аватар для SENE
    Россия
    3,757
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Ivanovichh, Если взять прибор с магнитофона (типа "Юпитер") и потереть "стекло" .... стрелка так же "сходит с ума".
    Я просто разбираю - снимаю почти весь пластик.... Нормально работает....
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от eu1af
  3. #3862
    Аватар для SENE
    Россия
    3,757
    "Гора родила мышонка" ... таймер.
    При этих номиналах - макс. время включения ... 5-ть минут.
    Снятие напряжения ... отключается менее чем за пару секунд...
    Николай, R4IJ
  4. #3863
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,648
    2
    uy3ig
    А вот сама технология "разобрать" пластиковую головку в чем заключается? Стараюсь не разбирать, использовать как есть. А это всегда некрасиво. Но ломаются они часто при попытке их разобрать.
    uy3ig
  5. #3864
    Аватар для SENE
    Россия
    3,757
    UY3IG, Беру "резак" из полотна ножовки по металлу... и "продираю" место склейки. Иногда, просто ножом получается.
    Если типа 42100 - так же "резаком". Если прибор располагать за панелью (что я и делаю), просто пилю по краю.
    Николай, R4IJ
  6. #3865
    Аватар для SENE
    Россия
    3,757
    Случайно увидел ПРОСТЕЙШУЮ схему, контроля вращения вентилятора.
    Недостаток - при остановке не всегда гаснет...
Название:	Вращение вентилятора.GIF
ID:	346733   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LED control.jpg
    Последний раз редактировалось SENE; 01.12.2020 в 09:45.
    Николай, R4IJ
  7. #3866
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Я пользуюсь вот такой.Датчик температуры кт315.Нажмите на изображение для увеличения.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  8. #3867
    Все же лучше по схеме из любого компьютерного блока питания. И детали оттуда. Наверное у каждого, кто имеет компьютер, наверняка пару БП валяются в шкафу.
  9. Спасибо от EW1DX
  10. #3868
    Аватар для SENE
    Россия
    3,757
    А зачем в усилителе на ГУ-50, регулятор обороты/температура?
    Хотя проще регулятор, на LM317 ... но это - на МОЙ взгляд.
    Николай, R4IJ
  11. #3869
    У 3-х проводных вентиляторов третий (часто желтый) провод это как раз контроль частоты вращения (или просто вращения, нужно уточнить). Скорость вращения можно регулировать только по напряжению питания. У 4-х проводных по 4-х проводу можно регулировать частоту вращения (каким образом нужно читать дополнительно).
  12. #3870
    Аватар для SENE
    Россия
    3,757
    Спасибо коллеги за проявленный интерес.
    Правда меня интересовал простейший контроль вращения "крутится/не крутится" с индикацией.
    "Проблемы" с ... обороты/температура (с визуальным контролем на TL431), остановка в процессе работы - реализованы в другой конструкции.
    SYN, По 4-му проводу, скорость регулируется ШИМ контролером. Сложновато....
    Последний раз редактировалось SENE; 01.12.2020 в 16:15.
    Николай, R4IJ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
