Страница 388 из 598 ПерваяПервая ... 288338378385386387388389390391398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3871
    У трёхвыводных компьютерных кулеров один вывод предназначен для регулировки скорости вращения за счёт изменения частоты импульсов встроенного генератора в зависимости от величины на нём напряжения.
    Таким образом, два вывода - питание на 12 В, а третий, если не ошибаюсь жёлтый, на него подаем от 0 до 12В через потенциометр-делитель (вручную), или со схемы регулирования скорости оборотов.
    Борис
  2. #3872
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    UN7CI, Что бы закрыть тему за вентиляторы ...
ID:	346767   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SENE; 01.12.2020 в 17:28.
    Николай, R4IJ
  3. #3873
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Усилитель потихоньку разбирается...
    Заказал новую лицевую панель и "пересмотрел" свой взгляд на плату входных контуров... Заменю.
    Думаю, что мне четырех диапазонов достаточно. 80/15 М, а на "десятке" и 100 ватт о-го-го... Включил "BYPASS" ... и "а..ллл .. ё"
Название:	Лицевая панел ruil 370.gif
ID:	346855   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новые вх. контура - плата.jpg
    Николай, R4IJ
  4. #3874
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Панель готова - осталось не много подождать с доставкой...
    Утром разобрал усилитель, а вечером разглядывая "погром" ... не мог отделаться от мысли ,что у меня ... "много свободного времени".
Название:	Готовая панель.jpg
ID:	346938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346942   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  5. Спасибо от Eugene163, LML, RL1L, ROMAS-LY3CU, UY5VD
  6. #3875
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Переделал входные контура ... Входное сопротивление... меньше 53-х Ом, не получается... Задумался...
Название:	01 64 Om.gif
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от us4el
  8. #3876
    Ну не так уж и плохо в общем. А схема этих контуров? (просто в теме столько страниц, что искать как-то...)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.12.2020 в 18:07. Причина: П.6.2 Правил
  9. #3877
    RC4HC,.........ЧТД!!!!!(ч то и требовалось доказать).Интересно, было бы,иметь рядом такой же скрин ,но "без контуров",на каждом из диапазонов! Сделайте,это полезней и убедительней ,иметь рядом ,для упрямства "теоретикоусилителес троителей"...
  10. #3878
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    SYN, Обыкновенный вход с контурами ...
Название:	Схема RUIL-370 вход.jpg
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от SYN, Москалик
  12. #3879
    RC4HC, подскажите еще пожалуйста, на какое выходное сопротивление считали и с какой добротностью? Входное как я понимаю 50 Ом.
  13. #3880
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    SYN,Q=2. Rнагр = 68 Ом. Потом подстрою уже в конструкции. Считал программой... RF AMP DESIGN.
    Николай, R4IJ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
