Страница 430 из 598 ПерваяПервая ... 330380420427428429430431432433440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #4291
    И за это спасибо !
    А где почитать про него есть? Каков порядок включения?
  2. #4292
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    блок автоматики для задержек вкрючения реле
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    И за это спасибо !
    на ненавистном сайте....
    но перенесу сюда
    .... в УМ на ГУ-81 использовал блок автоматики для задержек вкрючения реле :
    алгоритм работы платы :
    при включении питания, реле обесточены, лампа заперта, накал лампы питается от пониженного напряжения,
    вывод РТТ замыкаем на GND (нажимаем педаль) :
    - срабатывает реле накала (LED #4), накал лампы питается от полного напряжения, запускается таймер на NE555,
    - срабатывает антенное реле (LED #1),
    - срабатывает входное реле (LED #2),
    - срабатывает реле смещения лампы(LED #3), лампа открывается
    вывод РТТ размыкаем от GND (отпускаем педаль) :
    - отпускает реле смещения лампы(LED #3), лампа закрывается
    - отпускает входное реле (LED #2),
    - отпускает антенное реле (LED #1),
    - таймер на NE555 удерживает реле накала (LED #4) примерно 10 минут, после последнего нажатия на педаль РТТ.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. #4293
    Я тоже маленькие схемы на макетке делаю. Просто посмотреть расположение деталей.
  4. Спасибо от tomcat
  5. #4294
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    tomcat, какой "секвенсор" для ГУ-50, включил все, подождал пару минут, нажал на педаль и ты (Вы) уже в эфире.
    ПС: а на трех ИРФ640, можно неплохой РА сделать, Ватт на 100...150, с синфазным сложением, без всяких ГУ-50.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.01.2021 в 00:12.
  6. #4295
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Нужно ещё не забывать, что секвенсор правильно работает с ОДИНАКОВЫМИ реле.......Иначе нужно пересчитывать временные интервалы включений......
  7. #4296
    На микроконтроллере гораздо надёжней.
    Один раз запрограммировал алгоритм - и всё.
    И пофик, какие реле.
  8. #4297
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    ra9dm, Я собрал четыре плата на МС - реле были разные, но разницы не заметил. Может такие реле попадались. Хотя наверно, можно и "налететь"....
    Правда если трансивером управлять с РА... секвенсор не нужен - выставил задержку и всё.
    Николай, R4IJ
  9. #4298
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    гляньте кому было послание
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    to RC4HC
    Николай, видел Вы примененяете в своём усилителе секвенсер на М/С,
    предлагаю более укороченный вариант
    тысячекратно уважаемый UR5ZQV, а Вы точно уверены, что Вы Николай !?
    посмотреть расположение деталей можно на зеленой катинке
    Добавлено через 4235738693325247 минутиков :
    последовательность открывания транзисторов здесь :
    пятый полевик в кино - запасной.
    Последний раз редактировалось tomcat; 14.01.2021 в 13:47.
  10. Спасибо от SENE
  11. #4299
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    При чëм здесь последовательность открывания транзисторов, если разные реле имеют разную скорость срабатывания и отпускания.......
    В чстности про прм-прд..,....
  12. #4300
    tomcat, Ваша схема конечно имеет место быть но может быть упрощена.
    Излишния линия задержки переключения входного и выходного реле усилителя - эти реле надо включить параллельно и время задержек установить для самого тихоходного для этих реле. Ведь не важно какое из них срабатывает быстрее. Важно чтоб при включении на передачу они оба сработали, а затем уже сработало реле открывания лампы и наоборот при переходе на приём.
    Свою версию секвенсора я уже выкладывал в инете.
    Валерий Т.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
