Страница 431 из 598 ПерваяПервая ... 331381421428429430431432433434441481531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #4301
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Привел в "порядок" свой эквивалент ...
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от ra6ljm, RL1L, UT1LW
  3. #4302
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Не большое дополнение к "теме" про ALC...
    Николай, R4IJ
  4. Спасибо от ra6ljm
  5. #4303
    "Насройка" - это жестко
  6. Спасибо от ra6ljm
  7. #4304
    https://aliexpress.ru/item/400086444...archweb201603_
    Попался такой преобразователь с 12 на 220 вольт. Так вот, в полевых условиях можно применить УМ с умножением на 4 и 4 лампы гу 50.
    Если УМ у вас сделан по бестрансформаторной схеме, то и переделывать практически ни чего не нужно. Только накал подключить к 12 вольт.
  8. #4305
    ...аккумулятор только танковый нужен...
  9. #4306
    Шурупчик, за такую цену видел продают транзисторные усилители мощностью как четыре гу-50. а этими преобразователями только аккумулятор ушатывать.
  10. #4307
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    В ролике Николая задели его слова о том, что он не смог получить одинаковую выходную мощность усилителя на НЧ и ВЧ диапазонах. Причем на довольно таки большую величину. Из своего опыта тоже знакома такая проблема. Правда изготовленных усилителей не так уж много, но они были на разных лампах - ГУ50 (1, 2, 3, 4 в том числе и каскодные с транзистором в катоде), Гу 29 (одна, две, в том числе и двухтакт), Гу 72 (2 в сетку и 2 в каскоде), ГИ 7б (2) и последний - ГУ34Б (2шт с ОК). Лишь в усилителе на ГУ 34б х 2 удалось получить одинаковую мощность на 3,6мгц и 28,9мГц. Но с раскачкой в полтора раза большей. Не раз задавался этим вопросом, но так и не нашел ответа - почему же не получается одинаковая выходная мощность? Обращал внимание многих авторов на их слова: "..путем тщательной настройки П-контура добился одинаковой отдачи). В чем заключалась эта тщательная настройка так ни у кого и не узнал. Сам много экспериментировал с П-контуром на ВЧ диапазонах. Ведь вот лампы, на которых мы делаем усилители они же все имеют диапазон частот гораздо превышающий 30мГц. На примере ГУ 50 - большое Rое не позволяет реализовать П-контур на ВЧ. Но можно же уменьшить его включением в параллель нескольких ламп. Почему же усилитель на 3, 4, 6 ,,, лампах не хочет работать с одинаковой отдачей? Высокая выходная емкость* Но тщательный продуманный монтаж, высокодобротные катушки для ВЧ и хороший анодный КПЕ все таки реализовывают настройку П-контура на высоких диапазонах. И с совсем не запредельной нагруженной добротностью П-контура, т.е. с неплохим КПД. Почему же выходная мощность так разнится? Приведу слова Игоря EW1MM об усилителе на ГС 35 о том, что при использовании катушки на 28мгц из трубки он не мог получить достаточную выходную мощность. Но изготовив катушку из медной шины он решил эту проблему. Как так? Почему? Ведь катушка из плоского провода имеет добротность ниже, чем из круглого, При одной и той же индуктивности она имеет больше витков, но ведь решающее значение имеет все таки индуктивность. ТАк в чем же дело? Мы уже не делаем П-контур наугад, а все рассчитываем в программах. Так что изготавливаем конструктив не на глазок. И все таки не получается одинаковая мощность. Да и что можно настраивать В П-контуре на 28мГц? Говорят - даже полвитка, даже четверть уже имеет значение. Для резонанса - да, а для увеличения отдаваемой мощности? Это вряд-ли. Да и как вы себе представляете конструктив изменения витков и перемещения отводов на катушке, если переключатель диапазонов находится на однм месте и если при настройке вывод окажется на другой стороне катушки, то смысла в этом изменении нет - увеличится индуктивность системы.
    Может кто-нибудь все таки поделится опытом получения одинаковой мощности?
    uy3ig
  11. #4308
    UY3IG, может косяки в расположении компонентов. не заметил большой ризницы на высокочастотных диапазонах и низкочастотными диапазонами, трубка на высокочастотные диапазоны была около 7 мм и на низкочастотные провод 4 мм. это я не про усилитель на гу-50. мне показалось что лучше когда переключатель коротит все неиспользуемые катушки.
  12. #4309
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ГУ74Б. Без проблем. П-контур, три катушки в разных плоскостях, коротятся. Две трубками, 80ка провод 2мм. на ребр.каркасе. Переменники один над другим- мин. длина шинок. Ну нужно обращать внимание на дроссель, если паралл.питание анода.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #4310
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Тоже с удовольствием узнал бы про "косяки" монтажа (?), для получения ... та 300 ватт и больше не надо.
    Николай, R4IJ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
