Вы считаете меня идиотом? Если-б я был таким, то не собрал и не настроил бы более 15-ти усилителей мощности, построенных по различным схемам, в том числе и по гибридной.
Вот что то Вы не делитесь своим опытом сборки усилителя мощности по гибридной схеме. Или нет такого опыта?
В нете, да и Вы рекламируете свой усилитель на 4-х ГК71. Только вот фотографий ни внутреннего монтажа, ни лицевой панели, ни работы этого усилителя не видно. Только фото одной ВКС в различных ракурсах. Если здесь нет желания опубликовать фото внутреннего монтажа, лицевой панели и работы этого усилителя, то скиньте мне в личные сообщения или на эл. почту. Вы собрали один усилитель, возможно, настроили и на этом этапе Вы остановились в своём развитии усилителестроения. Возможен ответ: Меня устраивает этот усилитель и ничего более собирать не хочу. Так какой же ваш опыт в сборке и настройке усилителя, если Вы ничего кроме этого усилителя не создали?
И поделитесь опытом сборки и наладки своего усилителя мощности, собранного по гибридной схеме.
Евгений, я веду речь о схеме из журнала
В цепи управляющих сеток ламп ГУ50 этого усилителя включены резисторы R1 (3 КОм) и R2 (27 КОм).
Просто эти резисторы, их номиналы, не позволят работать лампам с сеточными токами.
Кстати написать: усилитель, именно, по этой схеме я собирал в 2003 году. Но у меня анодное напряжение непосредственно бралось от сети посредством выпрямителя с учетверением напряжения.
Пороюсь в другом компе, возможно, найду фото этого усилителя.
