Страница 51 из 598 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #501
    Цитата Сообщение от us8iit Посмотреть сообщение
    То бишь лампа "глухо" заперта ?
    Думается, что сетка возьмет на себя часть функции анода.
  2. #502
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    У меня пока в этой Теме светится стр. 50.
    У меня 26 только началась... Даём полные 50 страниц, в теме по ГУ 50, по токам сеток...
    По сути вопроса, в катодном токе, это диод сетки-катод от источника возбуждения.
    Ток возбуждения сходу зарядит шунтирующий конденсатор в цепи катода, и лампа полностью запрётся. При добавлении прибора, или просто резистора, постоянная составляющая тока сеток побежит именно по этому пути, а вот постоянная составляющая тока анода, через ВВ выпрямитель.
  3. #503
    А у меня ваш ответ как раз на 51-й странице
    Вопрос:
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    покажите путь сеточного тока, на 51-й странице
    Ответ:
    Как говорится: без комментариев. Надо больше отдыхать.
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    UR5ZQV вам нарисовал очень упрощённую схему и вроде даже школьнику должно быть понятно
    Школьников надо держать подальше от таких "упрощённых" схем. Может быть публиковать их с пометкой 18+ ?
  4. #504
    Факт в том что амперметр на плюсе или минусе источника высокого напряжения будет показывать одно и тот же Так что можно не ставить на плюс амперметр для замера тока в цепи питания по высокому напряжению, можно ставить в минус для безопасности, а какие токи в цепи управления лампой это уже другое
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #505
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Куда они текут и через что возвращаются? Ну допустим они с катода... текут по цепи в минус источника питания, дальше куда деваются? ...
    Владимир88, Вы хоть понимаете, что написали? Электроны это отрицательно заряженные частицы. И стремятся они к аноду т. к. на аноде есть положительный потенциал напряжения относительно катода. Электроны никак не могут двигаться к минусу источника питания.
    И при сеточном токе, то-же, электроны двигаются к сеткам лампы (схема ОС со всеми сетками соединёнными с минусовой шиной блока питания).
    В данном сообщении имелась ввиду постоянная составляющая тока катода.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 25.07.2019 в 20:03.
  7. #506
    ra1qea, читайте внимательней
    Мне пишет exEW1DC, В лампе все токи текут из катода, больше им течь нет откуда.
    Вот у него и спросил "Куда они текут и через что возвращаются? Ну допустим они с катода... "
    Речь шла об направлении тока а не об электронах, электроны в проводнике действительно перемещаются к плюсу
    Ток течёт условно от плюса к минусу, не мной так придумано
    ra1qea это специально для вас видео Не нужно тупить и придумывать, об электронах не кто и не писал, везде написано только о токе
    Последний раз редактировалось Владимир88; 25.07.2019 в 20:22.
  8. #507
    Цитата Сообщение от RZ4HX Посмотреть сообщение
    Я реализовал всё это гораздо проще, в усилителе на ГИ-46Б
    .... конструкция G3SEK не догма, ее можно разумеется реализовать и по частям.
    Но создается впечатление, что читают не внимательно, иначе не задавали бы вопросы (измерение тока сеток и анода, шунты и защита измерительных приборов и пр.), которые он довольно просто и доходчиво пояснил.
    73 ! ALEX **#*
  9. #508
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Сообщение от UR5ZQV У меня пока в этой Теме светится стр. 50.
    1.???. Может Ребята подскажут, на какой странице я нахожусь.
    2.Есть измерения DARKSTAR и Лавренко (U1BA) для "глухозаземленки ", для "полнопитания" есть ТУ (справочники).
    По прежнему ??? Какой на... конденсатор? Там диод "сетки-катод" + импульс анода.
  10. #509
    CHACK, Не читал G3SEK, только щас глянул
    Он пишет
    1. Измерение анодного тока и тока управляющей сетки.
    Измерение токов анода и сетки производится обычным способом, путём включения измерителей между шасси, катодом и “минусом” источника высокого напряжения. На Fig. 1 показано как это работает.
    Чёт он не предлагает в схеме измерять анодный ток по плюсу, хотя можно измерять как по плюсу так и по минусу
    Последний раз редактировалось Владимир88; 25.07.2019 в 21:51.
  11. #510
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Да не будет никакого импульса тока анода в вашей схеме. И у вас на схеме нарисован только один конденсатор. Так что вопрос неуместен. Сама сетка/катод, обычный диод который отпирается только при положительной полуволне на сетке. Конденсатор в цепи катода, при первой же полуволне сигнала раскачки, зарядится до максимально возможного значения. Цепи разряда нет. Всё, схема перешла в устойчиво запертое состояние. На вашей схеме, простой выпрямитель сигнала раскачки, но никак не схема УМ.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
