Страница 53 из 598 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #521
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    По вашему утверждению, ток течёт в противоположном направлении движения электронов
    Ток, это направленное движение электронов. И его направление всегда от минуса, где имеется избыток электронов к плюсу, где имеется их недостаток. Но в физике условно принято направление тока от плюса к минусу. Считается, что если плюс, то и электронов больше, чем в минусе.
  2. #522
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    exEW1DC,
    Ток - это направленное движение заряженных частиц. В электролитах это вообще ионы, как "+" так и "-", и движутся навстречу друг другу. В полупроводниках, это "дырки" и "недырки". А в ГУ50 (и не только), есть еще "вторичные электроны", которые так и норовят залететь с очень положительного анода, на менее положительную экр. сетку, отчего приходится применять 3-ю "защитную" сетку.
  3. #523
    Подождите, не спешите. Нам с триодом-бы разобраться, куды токи текут. Одни говорят - влево. Другие - вправо. Третьи - через сетку в катод. А вы сразу о пентоде...
    Схему-то нарисуете?
    Пока левый и правый сектор не пришли к одинаковому мнению.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 26.07.2019 в 17:32.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #524
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    По логике получается так.
    Ток течет от положительного потенциала к отрицательному (и вот не надо говорить про электроны, ионы, дырки и прочую нечесть, когда приняли направление куда ток течет об этой гадости еще ничего не знали).
    Если носителями заряда являются электроны как в лампе, а они двигаются от катода к сетке. Так как они имеют отрицательный заряд, то двигаются от отрицательного потенциала к положительному, следовательно и ток течет от сетки к катоду
    Поэтому электрический ток это только упорядоченное движение зарядов, не зависимо от их потенциала. Вот представьте себе цепь из последовательно включенных вакумного диода и какого либо ионного прибора с проводимостью за счет положительных ионов, куда в таком приборе течет ток если ориентироваться на потенциал зарядов????в точку их соединения или из этой точки в зависимости как их включить
    А с переменным током вообще жуть получится, куда он течет если носители зарядов колеблются в проводнике туда-сюда.....
    Так что можно ехать дальше....
    Последний раз редактировалось Milldi; 26.07.2019 в 18:15.
  6. #525
    А если на сетке вдруг потенциал поменяется? В связи с перекачкой или.. Куда они потекут, электроны? В науке все сильны, а на простой вопрос нет ответа.
  7. #526
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Получится так (если не вдаваться в мелочи типа поглощения электронов сеткой просто потому что они в нее влетели, и прочими мелкими незначительными нюансами).
    Если потенциал сетки упадет чуть ниже 0 относительно катода, то ток через сетку никуда не потечет, диод сетка-катод закроется, ну а дальше все зависит от напряжения на аноде, если оно есть ток будет течь анод-катод, если на аноде нет напряжения то ток вообще никуда не будет течь, так как отрицательный потенциал сетки оттолкнет электроны обратно в катод. Если потенциал станет еще более отрицательным, то ток вообще никуда не потечет несмотря на напряжение ан аноде, лампа закроется.
    Так что все таки давайте про пентоды....
    Последний раз редактировалось Milldi; 26.07.2019 в 18:41.
  8. #527
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV4LX,
    Так ГУ50, с "глухозаземленко й" и есть "правый триод" (как Г-811, приводил еще раз, чуть выше, данные Коллег, которые подтверждаются их измерениями, и общественной практикой (и моей тоже)).
  9. #528
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    "Строительство" близится к завершению)) Пока ждал панель - "запустил" усилитель на 20-ке (на нагрузке). Ua = 1005B под нагрузкой, Ia = 0,44A. Ток покоя = 75 mA. На нагрузке - 125 В.... 312 W.
    Предполагаю, что при моей лени - уйдет неделя на коммутацию и прочее)) Выявил ряд чисто конструктивных просчетов - исправлю))
Название:	RUIL - 300.jpg
    Николай, R4IJ
  10. Спасибо от eu1af, EW1DX, Integral, Milldi, UR5ZQV
  11. #529
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Скажите,какие индикаторы применяете?С каких приборов?Какая погрешность?
  12. #530
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Николай Николаевич, ваша картинка мне напомнила вот это:
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
