Страница 531 из 598 ПерваяПервая ... 31431481521528529530531532533534541581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,310 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #5301
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Пора менять трансивер
    Сменил, вместе с усилителем, лет так 30 назад. Сейчас снова меняю, и трансивер, и усилитель. Только вот уже больше 5 лет без антенны сижу.
    Ну а при параллельном включении вроде это не миф, что емкости суммируются.
    Ну так при этом снижается и выходное сопротивление. И если к ёмкости ламп прибавлять ещё все паразитные емкостя, дроссель, КПЕ, монтаж, получится что при большем количестве ламп, П контур реализовать даже проще. Просто не надо бояться катушечек в 2-3 витка. А то ведь основной аргумент какой? С 3 лампами строится, а с 4, нет. А сбросить ещё виточек, похоже не судьба...
    Ну и мощность нужна, что бы раскачивать так же, как и на НЧ диапазонах.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #5302
    R4AC, Ссылки нужно не смотреть, а читать.
  4. #5303
    И чем больше натыкать в параллель ламп ГУ-50, тем хуже работа на ВЧ
    Многие забывают что чем больше ламп в параллель (схема с ОС), то и мощность раскачки большая потребуется...
    Новое это хорошо забытое старое!
  5. #5304
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    КВ усилитель мощности на 3-х ГУ-50. Анодный выпрямитель.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. #5305
    - прошу подсказать номер поста о гибриде с кп901, на мобилке палец стер, спасибо..
  7. #5306
    страница 25 к примеру
    RA3QVS SINCE 1984
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #5307
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Пробовал когда-то... "Овчина выделки не стоит...."
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #5308
    -стоит, еще как стоит, у меня был на 2х гу72 идея от uy3ig , рекомендую, друг просит сделать для поля такой но на гушках, да схему нашел..
Название:	Бестр.900в ГУ50-основной.GIF
  12. Спасибо от Alex_1
  13. #5309
    Проще и надежней сделать по стандартной схеме с ОК с лучшей энергетикой...
ID:	369378 или вот эта схема...Блок входных контуров усилителя мощности на лампах ГУ-50 - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
    ...здесь переключать можно одной галетой, так проще.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 19.01.2022 в 09:04.
  14. #5310
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    да схему нашел..
    ....нет ВЧ блокировочного кондёра по питанию анодов ---900Вольт.....и двух(двух-потому что безтрансформаторка) предохранителей по 220Вольт.....да и цепи накалов выполнены неправильно-блокировочные кондёры убрать, а накальный дроссель перенести к лампам...хотя нет-блокировочные можно не убирать, а дроссель всё таки перенести из блока питания к лампам...средняя точка накалов-у меня вызывает некоторое ,,недоумение,,-на мой взгляд в ней(в средней точки накалов) нет необходимости да и тем более при безтрансформаторном питании-????....
    Последний раз редактировалось RD7M; 19.01.2022 в 10:36.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
