RZ4HX, Очень правильный режим (без излишеств), ИМХО.
to UA6BQU Если не подвела память - М2003. Был "раздолбан" шкаф (конечно, это грех) со списанного станка. Класс точности.... наверно 2,5.
to RA1QEA Мои "до пенсионные" изыски))) Сейчас, это шасси с усилителя на ГИ-46Б. Но по ряду причин - "уменьшил" мощность))) Думаю, что со временем, вернусь с старому варианту. Благо, что панель заказал))
to Евгений240 Панели заказывал у RA4HJW. Пластик 1,6 мм. Срок - 2...3 дня. Если за деньги... мне две панели, шильдики и разноцветные вставки под светодиоды - 2200 р. + пересылка.
Это - вторая панель... "на будущее" ))) Ручки - с "Али.. "
Хотел бы просветить для себя (не нашел в инете) вопрос за монтаж.
Кабель, идущий от "антенного" КПЕ до реле, оплетка "землится" с обоих концов? Или только у антенного гнезда?
Длина кабеля, около 25-ти см.
Последний раз редактировалось SENE; 02.08.2019 в 07:57.
После анодного КПЕ следует П-контур. Какой там фактический кабель?
Кусок кабеля, имеющего волновое R - 50 Ом на выходе П-контура не совсем желателен, т.к. П-контур способен согласовать нагрузку в широких пределах.
Если не предполагаете антенн типа "веревка", а только ближних к импедансу в 50 Ом, то можно и кусок кабеля.
Заземлять с обеих сторон, иначе часть ВЧ-тока может пойти по шасси.
Если откажетесь от кабеля, проложите медную шинку от корпуса "холодного" конденсатора к массе выходного разьема по кратчайшему пути..
Тем самым укажете кратчайший путь ВЧ-току. И он не будет гулять, где ему делать нечего.
Последний раз редактировалось RV4LX; 02.08.2019 в 14:08.
