Попросили показать(?) кабель питания БП/УМ. Не думаю, что сделал что то новое.
Единственное отличие от "классики" - блок выпрямителя, находится в усилителе. По кабелю (длина ~ 1 м).... подается только ~ 840 В и + 12 В для управления включения БП.
Разъем - ШР26П4. Провода для "переменки" - 2,5 кв. мм ... Управление - 1,5 кв.мм. Всё это, в "чулок" от 12-ти мм кабеля РК и в силиконовую трубку, внутренним диаметром - 8 мм... "Чулок" заземлен с двух концов.
В местах пайки проводов к штырькам разъема - изоляция... двойная термоусадка. Магнитные защелки на выходе кабеля из усилителя.
Давно уже использую разъёмы того типа, как стоят на компьютерных блоках питания.
А последнее время так и почти на всей бытовой технике.
Шнур готовый с разъёмами папа и мама по сторонам.
2500 В , - никаких проблем.
Спасибо от rw6hkf
С большим сожалением для себя ... эту тему покидаю. Последние винтики закручены ... Всё, что хотел "рассказать/показать" - на страничках. Это фото.... "на память"...
Получилось четыре диапазона... 40/10 М. Добавил на 7 МГц - три конденсатора КСО-2. Других пока, не нашел. Мощность... ~ от 290 до 400 ватт, при входной 30/40 ватт. Если успею... поставлю вх. контура на все диапазоны и тогда можно снизить входную мощность.
С диапазоном 80 М... "косячок" - надо добавлять и на "анодную", а места под дополнительную галету... увы, нет. Можно конечно выбросить "вх. контура" и использовать эту галету.
Осталось снять фильм о его работе на этих диапазонах... Но это, когда восстановлю/поставлю антенны.
Всем хорошего настроения!
ra0sp, Очень просто - заказываю готовую панель, по своим чертежам. Это пластик.
Красиво. Я так не могу, правильно сказать наверное - лень. К эстетике только последние годы как-то подошёл. А так, раньше всё на кураже нон-стопом делалось. Основной акцент на грамотную схемотехнику, компоненты, надёжность, эстетика на последнем месте. Старческийй перфекционизм какой-то появился...
Спасибо от SENE
Входные - стоят реле... 12-ти вольтовые. Питание... через галету.
Дело не в реле, а в их питании. Значит надо ставить, дополнительную галету и подавать 27 вольт.
Лично мне, этот диапазон не нужен - антенну ставить не где.
Если бы планировал "на продажу"... то и "косяков" бы не было. Но я, исходил из своих "заданий". Конечно, всегда можно найти решения... пока оставлю так.
Скоро весна - антенны надо готовить...
Спасибо от Eugene163
Вот редкий случай, когда человек сделал УМ в компактном исполнении и честно указал, что он работает на части диапазонов, но работает как задумано. Ровно и без возбудов. Усилитель , работающий устойчиво на всех диапазонах от 80м и тем более, от 160 - редкость. Чтобы его сделать , нужны очень и очень хорошие КПЕ, которые стоят дорого. Нужны качественные переключатели с замыкателями неиспользуемых отводов, а это ручная работа. И мы еще раз убеждаемся в том , что схемотехника УМ - вторична. Самое важное - детали и конструктив. Даже профессионально выполненные УМ Америтрон при попытке раскачать 1 кВт на Дельту 80м, сгорают , как свечки, расплавляя и разбрасывая контакты галетного переключателя. 125 Ом реактанса Дельты делают свое черное дело, поднимая в разы напряжение на контуре. Надежно такой УМ работает, если нагрузка не выше 50 Ом. Ну а повышение электрической прочности цепей усилителя, уменьшение дугообразования тянет за собой увеличение размеров в разы....надежный усилитель мощнее 500 Вт - не простая задача.
