Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Обратноходовой БП на UC3842B
  1. #41
    Проверьте номиналы Вашей схемы. резистор R9 - 120 Ом -неверно. Нужно 10-22 Ом! Увеличение этого резистора приведет к увеличению времени открывания транзистора, и как следствие, излишний нагрев транзистора. Его задача ограничить импульс тока заряда затвора - защита выхода микросхемы, но ни в коем случае не затягивать импульс напряжения на затворе. Быстрый разряд затвора обеспечен через диод, включенный паралельно R9.
    Проверте номиналы R15 и R16 - делитель задающий выходное напряжение . Расчитывается под Ваше выходное напряжение.
    Проверте номинал R13 - при Вашем выходном напряжении, ток через оптопару должен быть 5-10мА. иначе оптопара не откроется полностью.
    Обязательно проверьте амплитуду импульса на затворе транзистора. Меньше 12в быть не должно, - иначе транзистор не откроется полностью. Как следствие - перегрев и п... Импульс должен быть ровный, без завалов. Больше 20в быть не должно, иначе пробой затвора.
    Вот в принципе вся настройка.
    Остальные расчеты смотрите по моим ссылкам. Они Вам очень помогут.
    Александр
  2. #42
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Но я пока экспериментирую с ней с питанием от 30 вольт.
    Вот это "экспериментирование " с питанием от 30 вольт, привело к тому, что я своевременно не заметил дефектного диода снаббера FR207. Когда подключил блок к сети, напряжение на выходе практически отсутствовало, на истоке очень короткие, порядка 3-х микросекунд импульсы, амплитудой до 2- вольт. Очевидно, когда микросхема открывает транзистор, через конденсатор снаббера и дефектный диод ток резко растет, намного быстрее чем через индуктивность трансформатора и по 3-входу микросхемы, сразу же закрывается... Когда напряжение питания было порядка 28 вольт, блок работал, но, конечно, было видно, что что-то не так. Сопротивление дефектного диода сейчас примерно 36 ом, независимо от полярности (измерял китайским тестером). Видимо из-за того, что сопротивление не нулевое, какая-то энергия все же в трансформаторе запасалась. Допустимое напряжение диода 1000 вольт, остается гадать, почему вышел из строя.
    В общем, работает. Все вроде согласно расчетам, но транзистор греется больше, чем ожидалось Это одна оставшаяся проблема. Надо или подбирать транзистор с меньшим сопротивлением, да и наверное придется увеличить радиатор. Сейчас это всего лишь пластина дюраля толщиной 2 мм, размерами 45*25.
    В принтере Canon, стоит блок питания в пластмассовом заклеенном наглухо корпусе, без вентиляционных отверстий и, вроде как и не греется.. Не хочется разламывать, а интересно было бы глянуть, что там..
    Вот здесь есть рассуждения насчет резистора R9.
    https://zipstore.ru/wa-data/public/b...ad/flyback.pdf
    Блок примерно такой как у меня по параметрам.. Транзисторы, конечно разные, но резистор у автора 120 ом. Сколько видел схем таких преобразователей, там эти резисторы обычно значительно меньшего номинала. У меня сейчас 14 ом..
    Чтобы не искать и выбирать, может есть у кого предложения по ключам.. Корпус TO-220, можно TO-3P. У меня стоял первоначально FS7SM-16A. Потом заменил на FS10KM. Но с ним не понятно. Кто-то пишет, что он на 500 вольт, потом попался даташит, где сказано - 150. Правда там после обозначения, которое я привел, еще имеется цифра. В общем я его попробовал, включив на несколько минут, больше не рискую. Боюсь не выдержит.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 11.04.2019 в 22:11.
  3. #43
    Зачем гадать какой резистор нужен. Даташит на FS10KM смотрели? Указанные времена переключения транзистора при Rg=50 Ом видели? В моем примере не случайно поставлен 47 Ом. И диод параллельно резистора тоже не нужен. Зачем нужен слишком крутой фронт при закрывании транзистора. Наверно, чтобы снабберный диод не успел открываться за время действия фронта и транзистор принимал на себя пики напряжения, которых "слабеньким" осциллоскопом можно и не заметить.
    Keep your pecker up!
  4. Спасибо от Владимир_К
  5. #44
    Москва, у МКАД
    1,571
    Микросхема на режим не выходит, на выходе светодиод моргает. То есть, конденсатор в цепи питания заряжается от сети, микросхема запускается, потом процесс повторяется. От дополнительной обмотки запуск не происходит. При подаче на вход питания микросхемы напряжения от стороннего БП, микросхема запускается как ей и положено, напряжение на выходе появляется, но ключ греется. Если отключить внешний БП, микросхема отключается.
    В трансформаторе замыкание.
  6. #45
    Нет, я уже писал - дефект был в диоде снаббера.
  7. #46
    А действительно, зачем гадать? Зачем нужны расчеты? Есть Вася Пупкин, он все знает, типа Абсолютно все!.
    Если хотите помощи - пишите в личку или на почту(ur5fia@ya.ru). Лучше на почту. Чем смогу - тем помогу.
    Но заводить полемику с такими деятелями у меня желания нет.
    Александр
  8. #47
    С основным выходом 4В/2А и выпрямителем на диоде Шоттки ожидаемый КПД будет не лучше 80%. При общей мощности около 10Вт, мощность потерь будет примерно около 2Вт. На диоде около 0.9Вт, на транзисторе (FS10KM) 0.5- 0.6 Вт и примерно столько же на остальных компонентах – снабберы и т.д. Трансформатор пока оставим в покое т.к. о нем пока ничего не известно, и о котором до сих пор ни слово с вашей стороны.
    При такой рассеиваемой мощности транзистор в корпусе ТО-220F должен работать без превышения максимально допустимой температуры кристалла даже без радиатора. Не знаю, какую температуру корпуса вы ожидали, но тут надо оперировать цифрами, субъективизм никак не поможет ни вам, ни участникам форума. Нужно измерять температуру, поменяли например резистор в затворной цепи транзистора (допустим на 22 Ом, как советуют), снова измерили температуру и сразу будет видно, получили ли ощутимый эффект. Поставили тот бесполезный диод параллельно затворному резистору, (который, кстати из "оперы" биполярных транзисторов), снова замерили и т.д.
    По поводу нужных параметров транзистора, надо отметить, что в таком "хилом" БП, использование супер транзисторов экономически неоправданно. Сопротивление открытого канала Rи-с 1-2 Ома вполне достаточно. При питании от сети 220-230В максимально допустимое напряжение И-С может быть в диапазоне 600-1000В, но все зависит от выбранного режима работы преобразователя, который поддается расчету, но это другая история. Кстати, по осциллограммам в первоисточнике видно, что индуктивность первичной обмотки трансформатора не оптимальна (имеются и другие спорные моменты в статье) и это при номинальном напряжении. При максимально возможном напряжении сети результат будет еще хуже. В вашей экспериментальной ситуации с транзистором Uс-и ниже 800В не стал бы рисковать. С другой стороны, чем выше напряжение, тем выше сопротивление открытого канала. Вот такие примерно практические рекомендации. Тут многое чего можно насоветовать. Точных рецептов нет, компромиссно выбирайте из того, что можно купить, а не из того, что хочется. Небольшой пластинчатый радиатор на худой конец тоже не помешает. Кстати, транзистор FS10KM, который применили если с суффиксом "12", то Uс-и у него должно быть 600В.
    Там тот же самый обратноходовой преобразователь, на более современном контроллере. Транзистор и выпрямительный диод закреплены на пластинчатом радиаторе. Сверху тоненький экран в виде коробочки из алюминия или латуни и сверху пластмассовый корпус. В более мощных БП применяют контроллеры с совмещенным синхронным выпрямителем на МОП транзисторе.
    P.S. Всем хочется в форумном формате, без особых теоретических выкладок, буквально на пальцах, получить быстрых результатов, но как говорится в известной поговорке " Чем дальше в лес...". Представляю, что будет, если начнем обсуждать трансформатор или коррекцию петли ООС.
  9. #48
    Спасибо Вам за помощь. Подобрал резистор в цепи затвора, изменил некоторые номиналы элементов коррекции ООС. Меня буквально удивил эффект, который получил в результате подбора резистора.. Транзистор грелся до 45 град, что явно выше расчетного, явно. Сейчас он совершенно холодный (правда заменил на FS7SM. Так как FS10KM с цифрой 5, а это 250 вольтовый. Практически не греются резисторы снаббера. А там три резистора мощностью по 0,5 вт. Коэффициент заполнения получился около 0,3. Осталось малость подчистить выход. Есть импульсы до 0,05 вольта. На выходе электролит 470 мкф, потом ферритовая трубочка с тремя отверстиями, с протянутой проволочкой, затем еще электролит на 100,0 мкф. Попробую напаять керамику. Дроссель какой-нибудь воткну.
    В общем, еще раз спасибо.
  10. #49
    Наверно сами знаете, но я все-таки напомню, что нужно применять электролитные конденсаторы обязательно серии "Low ESR". Обычные из серии "105oC" на частоте 100kHz работают неэффективно. Особое внимание нужно при выборе конденсаторов для обратноходового преобразователя т.к. между выпрямителем и самого конденсатора нет индуктивного импеданса (как в прямоходовом) и токи заряда и разряда имеют большие пиковые значения.
    Последний раз редактировалось sharp; 14.04.2019 в 20:40.
  11. #50
ID:	327003Подскажите пожалуйста,как запустить питальник по приведённой схеме от низковольтного выпрямителя.Что должно быть на оптопаре со стороны транзистора. Питалово-16v,на 8 ноге +5,на 4-пила.При кратковременном замыкании оптопары пинцетом импульсы на затворе РТ проскакивают,без замыкания-тишина.
