Так в паспорте приемника есть же режимы по постоянному току, Вы их проверяли? А феррит мог испортиться из-за большой статики.
Режимы по постоянному току не контроллировал. Честно. Единственное, что было сделано - проверены прибором все электролиты (по ЕСР, по процентовке потерь, по ёмкости). Всё, что не понравилось - заменил. И регулярно резинкой и спиртом чищу контакты.
Учитывая тот факт, что приемник вышел из строя "одномоментно" после грозовых разрядов и характерную работу гетеродина по диапазонам до полного срыва, ни о какой полной деградации феррита говорить нельзя. Приемник же не был подключен одновременно на все диапазоны? Искать надо неисправные каскады и активные элементы инструментальным способом... Можно и методом тыка, меняя все транзисторы в ВЧ тракте...
Да не нужен там метод тыка - в паспорте все режимы транзисторов есть.
Это вам не нужен...и режимы не нужны (в таких случаях они почти ничего не дают, а там каскодные схемы на полевых...), если есть генератор и осциллограф. А самое главное- какова ваша оценка "квалификации" ищущего помощи? Почему ему не смогли помочь "профессионалы" с "режимами" в радиоклубе?
Последний раз редактировалось Mayor; 04.04.2019 в 18:01.
И тем не менее, это феррит! Может и просто со временем он такой стал. ПЧ вроде один из товарищей в прошлом году проверял. С его слов - всё ОК. А в УВЧ я транзисторы в первую очередь проверил заменой. Вобщем на данном этапе подстройка катушек дала вполне приемлемый результат. Да, не по приборам. И да, проведена не специалистом. Но во-первых вариантов больше нет, а во-вторых, если он (феррит) плывёт, то, скорее всего, его надо будет подстраивать позже. Процедуру подстройки повторю несколько раз. И на этом пожалуй все! Хотя всё-равно, загадка осталась неразгаданной. Что же произошло?
И тем не менее, перечитайте пост 8... и про "грозу". Контура так быстро не "расстраиваются" (на всех диапазонах сразу), если их в печку не посадить...
Ни какой это не феррит,у вас неисправность одинаковая на всех диапазонах,общее у них-это АРУ,которая от частоты настройки не зависит.А вот на всех диапазонах есть один общий перестроечный узел-это КПЕ,от него и пляшите.
Спасибо от Mayor
Какой феррит-шмерит.... Приемники настраиваются справа налево, от динамика к антенне, покаскадно, с генератором сигналов, осциллографом и тестером. Методично, каскад за каскадом.
Судя по тому, что приемник вышел из строя во время грозы, то с высокой вероятностью что-то пробилось.
Если звук есть, то, скорее всего, не УНЧ.
Если ПЧ даёт нормальное усиление, то смотреть преобразователь и цепи ВЧ.
И да, если есть карта напряжений, то проверить эти все напряжения.
Схемы у меня нет,но если секции КПЕ подключается через разделительные конденсаторы,то один из них мог потерять емкость и тогда секция КПЕ не будет увеличивать свою емкость относительно катушки,а это проявляется как расстройка LC контура на "низкой" частоте,соответствен но идет потеря усиления.
