Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: DCRX68 от W7ZOI - первый в мире твердотельный ППП
  1. #71
    Ой, нет, лучше не затевать такие изыски
    Зачем тогда было так пренебрежительно было писать про американцев ?
  2. #72
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Было высказано мое мнение по конкретной схемотехнике, попадавшейся несколько раз на глаза, в очень мягкой форме . По мне на заре полупроводников обычно стремились выжать максимум усиления из каждого транзистора, посему каскад с ОБ только из-за магической цифры 50 Ом показался не самым рациональным решением. Из преимуществ - меньше витков в катушке ФНЧ
    Вадим
  3. #73
    ключевое слово -
    показался
  4. #74
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Ткните, если видели, на ППП с ферритовой антенной... \ UHF FM.
    Для начала хотелось бы иметь ферритовый стержень 100 или 150НН, а они - в дифиците. :(
    Сам хочу иметь компактный приемник с ферритовой антенной на КВ, но пока не берусь переделывать старый Спорт-2 - опыта мало.
    Гугл может что-то и знает, но приемниками с такими антеннами радиолюбители не увлекаются.
    Видел на ютубе видео на английском, где хэмы собрались в кафе и у них на столе такой приемник, но подробностей не было.
    Ферритовая антенна - такая же антенна, как и все остальные: настроил, согласовал и пользуешься.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Кстати, на ЧМ диапазон одновитковая резонансная рамка имеет вполне компактные размеры. На ютубе есть даже видео о "детекторных ФМ приемниках", с СВЧ диодом типа ВАТ32.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 25.12.2020 в 10:31.
  5. #75
    Самара
    3,330
    Спросил про 80м...
    Уверен, 600НН прекрасно справится на 80м. Так что, продолжаю ждать подсказки.
  6. Спасибо от EW1DX
  7. #76
    9 лет назад делал "Олушу" на 160/80м. Вполне справлялась со своими задачами (цеплял к IC-R10 в командировках)
  8. #77
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Начал подключать частотомер и увидел, что крепление КПЕ повреждено. Из-за этого настройка "отъезжала" назад.
    Частотомер пока недосчитывает. Думаю о переделке ГПД: сделать буферный усилитель, а то иногда частота плавает.
  9. #78
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Начал переделку ГПД:
    Заменил катушку с 7.8мкГн на 2.2мкГн. Установил трехпозиционный тумблер с двумя группами контактов. Хочу сделать 15, 20 и 40м. Взял пример у Беленецкого, из его "простых суперов": в среднем положении тумблера - 15м, а в крайних - 20 или 40, за счет подключения дополнительных растягивающих конденсаторов.
    Настроил на пробу 15м и пару дней понаблюдал: интересный диапазон. Частота ГПД сильно плавает даже после часового прогрева. Кроме того, частота плывет в зависимости от уровня входного сигнала: в разных положениях КПЕ преселектора разная настройка.
    Решил застабилизировать питание ГПД и поставить истоковый повторитель на J310.
    Поставил маломощный и точный стабилизатор LP2950-5вольт. Работает.
    Сделал истоковый повторитель, но он выдает заметно меньшую, ~ на 30-50%, мощность. :(
    То есть: я становлюсь 50омным мощемером на выход ГПД и вижу 0.5В, а на выходе ИП - 0.38 максимум, после небольшого подбора резистора в истоке.
    Они всегда так или че-то можно сделать?
  10. #79
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Диод в затворе генератора установлен? Но, с ним немного меньше амплитуда ВЧ.
    Напряжение, а не мощность. Коэфф. передачи повторителя 0,9 - 0,95. При 0,5 должно быть где-то 0,45. На выходе генератора сколько? А так, только питание поднимать до 12V. И стаб. на 8-9V.
    Алексей d(-_-)b
  11. Спасибо от Alexej Svirid
  12. #80
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Диод в затворе генератора установлен.
    Осциллограф показывает амплитуду на выходной катушке около 1В, на 17МГц, а после ИП - ~0.7В
    (С1-101, до 10МГц).
    Я уже полистал тему и увидел эмиттерный повторитель на сдвоенном транзисторе. Можно будет его попробовать.
    Самая простая мысля - добавить витки в катушку связи ГПД: сейчас она его не нагружает.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 28.01.2021 в 04:06.
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  3. SCinet - самая быстрая в мире сеть
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 14:24
  4. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  5. ADAT-200 Первый в мире!
    от Georgij в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:28
