Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
Тема: DCRX68 от W7ZOI - первый в мире твердотельный ППП
  1. #51
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Смоделировал ФНЧ в программе SimSmith. Это 4 индуктивности по 55мГн последовательно (Q=50), 200нФ емкости между ними и по 100нФ по краям. Все конденсаторы на землю.
    АЧХ рисуется очень приятная: при импедансе 500 ом полоса среза около 3кГц. На 50 омах все намного хуже.
    В программе SimSmith есть автоматическое Г-согласование с выбором ФВЧ/ФНЧ. Попытка его использования приводит к сужению полосы прозрачности до 1,5кГц и большой неравномерности в ней.
    Смоделировал этот ФНЧ в LTSpice: вообще странные пологие АЧХ рисует.
    Пока что 50тиомный выход смесителя остается согласованным с ФНЧ с помщью 56тиомного резистора.
  2. #52
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Ну вот янки как-то традиционно в ППП норовили УНЧ под 50 Ом сделать, хотя Кш для биполярных транзисторов сильно выигрывал при килоомах с ОЭ, что Поляков и применил с успехом
    Что-то не совпало, внимательно проверьте первые буквы единиц измерения, например m всегда милли, для Мега надо MEG писать
    Вадим
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #53
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Я раскопал выходной трансформатор от Альпиниста 405(7?) и сделал согласование на нем: вторичную обмотку подключил к выходу смесителя, а первичную к входу ФНЧ. ППП68 орет, а сегодня еще и куча тестов. Постоянно приходится выкручивать преселектор, а он давит вход до 30дБ!
    Побочный эффект - резко усилился фон переменного тока сети 50Гц. Пока не боролся.
  5. #54
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Чувствительность резко возросла: раньше мог слышать вещалку с 41м, а сейчас слышу сразу две.
  6. #55
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    КПЕ от китайского приемника достал меня окончательно и я решил переделать ГПД. Поставил КПЕ от УКВ блоков советских приемников с встроенным верньером 4:1 (почти).
    ППП68 не узнать!
    Мало того, что этот КПЕ линейный, а еще и верньер! - Очень приятно.
    Осталось решить проблему механического соединения и ГПД станет как настоящий.
    Пока что обломок шкива КПЕ примазан термоклеем к оси старого верньера от заводной игрушки.
  7. #56
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Не понял название. Где твердотельный ППП? Что автор называет твердотельным?
  8. #57
    Аватар для vadim_d
    14,919
    То, что не ламповое, то есть полупроводниковое, буквальный перевод термина solid state
    Вадим
  9. Спасибо от Alexej Svirid
  10. #58
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Совсем темная молодежь пошла. :(
    Мне новый КПЕ очень нравится: верньер ~60:1 удобен, частота держится намного лучше.
    В недостатках: из-за гибкого соединения оси КПЕ и оси понижающего редуктора из заводной игрушки есть небольшое обратное движение - при отпускании ручки настройки частота немного отходит назад. Почти привык.
  11. #59
    а про выходное сопротивление кольцевого смесителя забыли ?
  12. #60
    Аватар для vadim_d
    14,919
    В кольцевом смесителе при режиме, близком к ключевому, это видимое сквозь него сопротивление источника сигнала (плюс диоды), его можно иметь достаточно высоким, странсформировав вход к желаемому значению. В варианте Полякова при малом угле открытого состояния диодов (под который подбиралась амплитуда гетеродина) соглашусь, свободы было меньше
    Вадим
  13. Спасибо от Alexej Svirid
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  3. SCinet - самая быстрая в мире сеть
    от RK1AT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 14:24
  4. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  5. ADAT-200 Первый в мире!
    от Georgij в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:28
