Было высказано мое мнение по конкретной схемотехнике, попадавшейся несколько раз на глаза, в очень мягкой форме . По мне на заре полупроводников обычно стремились выжать максимум усиления из каждого транзистора, посему каскад с ОБ только из-за магической цифры 50 Ом показался не самым рациональным решением. Из преимуществ - меньше витков в катушке ФНЧ
Для начала хотелось бы иметь ферритовый стержень 100 или 150НН, а они - в дифиците. :(
Сам хочу иметь компактный приемник с ферритовой антенной на КВ, но пока не берусь переделывать старый Спорт-2 - опыта мало.
Гугл может что-то и знает, но приемниками с такими антеннами радиолюбители не увлекаются.
Видел на ютубе видео на английском, где хэмы собрались в кафе и у них на столе такой приемник, но подробностей не было.
Ферритовая антенна - такая же антенна, как и все остальные: настроил, согласовал и пользуешься.
Добавлено через 16 минут(ы):
Кстати, на ЧМ диапазон одновитковая резонансная рамка имеет вполне компактные размеры. На ютубе есть даже видео о "детекторных ФМ приемниках", с СВЧ диодом типа ВАТ32.
Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 25.12.2020 в 10:31.
Спросил про 80м...
Уверен, 600НН прекрасно справится на 80м. Так что, продолжаю ждать подсказки.
Спасибо от EW1DX
Начал подключать частотомер и увидел, что крепление КПЕ повреждено. Из-за этого настройка "отъезжала" назад.
Частотомер пока недосчитывает. Думаю о переделке ГПД: сделать буферный усилитель, а то иногда частота плавает.
Начал переделку ГПД:
Заменил катушку с 7.8мкГн на 2.2мкГн. Установил трехпозиционный тумблер с двумя группами контактов. Хочу сделать 15, 20 и 40м. Взял пример у Беленецкого, из его "простых суперов": в среднем положении тумблера - 15м, а в крайних - 20 или 40, за счет подключения дополнительных растягивающих конденсаторов.
Настроил на пробу 15м и пару дней понаблюдал: интересный диапазон. Частота ГПД сильно плавает даже после часового прогрева. Кроме того, частота плывет в зависимости от уровня входного сигнала: в разных положениях КПЕ преселектора разная настройка.
Решил застабилизировать питание ГПД и поставить истоковый повторитель на J310.
Поставил маломощный и точный стабилизатор LP2950-5вольт. Работает.
Сделал истоковый повторитель, но он выдает заметно меньшую, ~ на 30-50%, мощность. :(
То есть: я становлюсь 50омным мощемером на выход ГПД и вижу 0.5В, а на выходе ИП - 0.38 максимум, после небольшого подбора резистора в истоке.
Они всегда так или че-то можно сделать?
Диод в затворе генератора установлен? Но, с ним немного меньше амплитуда ВЧ.
Напряжение, а не мощность. Коэфф. передачи повторителя 0,9 - 0,95. При 0,5 должно быть где-то 0,45. На выходе генератора сколько? А так, только питание поднимать до 12V. И стаб. на 8-9V.
Спасибо от Alexej Svirid
Диод в затворе генератора установлен.
Осциллограф показывает амплитуду на выходной катушке около 1В, на 17МГц, а после ИП - ~0.7В
(С1-101, до 10МГц).
Я уже полистал тему и увидел эмиттерный повторитель на сдвоенном транзисторе. Можно будет его попробовать.
Самая простая мысля - добавить витки в катушку связи ГПД: сейчас она его не нагружает.
Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 28.01.2021 в 04:06.
