Не, не амплитуда, а размах сигнала 1В. Амплитуда -0.5В.
Не понял. Буфер на ИП, через катушку связи подключен к смесителю? Там же транс смесителя и буфер нужно подключить к первичной обмотке. Ещё можно в разрыв, минусового вывода стабилизатора, поставить кремниевый диод, тот же 1n4148, в прямом включении. Отобрать мультиметром, по наибольшему падению напряжения. Будет 5,7-5,75 вольт.
Катушка связи намотана на катушке генератора, по исходной схеме. К ней, через конденсатор, подключен затвор ИП на J310. Исток ИП, тоже через конденсатор, поключен к катушке связи смесителя.
То есть: в разрыв соединения ГПД-смеситель, через разделительные конденсаторы, включен буферный усилитель на J310 по схеме с общим стоком.
Исходная схема на первой странице.
Я не стал подключать усилитель к затвору полевика в генераторе, чтобы не увеличивать емкость контура, а то придется от контурной катушки отматывать.
В таком включении, контур L5 L4 понижающий напряжение. Да, плюс, падение на ИП.
Буфер нужно подключить в исток Q1, а его выход к первичной обмотке трансформатора Т2 - он, так же, повышает напряжение в два раза. Тогда, напряжения ГПД, должно быть достаточно (0,6-0,7V, до 1V макс.) - подрегулировать разделительными ёмкостями. Катушка связи L4, уже не нужна.
Последний раз редактировалось Skiff; 28.01.2021 в 16:40.
Спасибо от Alexej Svirid
Я тут решил сделать небольшую "перезагрузку", чтобы получить достоверные результаты измерений.
Понизил частоту ГПД до паспортных пределов моего осциллографа, сделал нормальную нагрузку 50ом и оказалось, что на выходе буферного усилителя где-то 0,6-0,7В на 50омной нагрузке.
Этого вполне достаточно для работы смесителя, который требует 7-10мВт мощности от гетеродина.
Буду потихонечку собирать ГПД и укладывать диапазоны.
Так-то, да. Но, контур ГПД нагружен с двух сторон, а для стабильности частоты, тем более на 15-шке, его нужно максимально разгружать. В ГПД отвод делается, минимально возможным, до 1/10. Буфер в исток Q1. С2 с небольшим отрицательным ТКЕ. Резистор в затворе Q1 100 ком. Тогда, какая-то стабильность будет.
Я нагрузил выход ГПД резистором к47. Сейчас ГПД+ИП потребляют ~13мА.
Чессгря, меня давно уже утомил процесс поиска радиодеталей. Обычная проблема- найти нужный номинал, а мысль о поиске таковых с необычным ТКЕ меня просто вырубает. :(
Собрал ГПД и попытался настроить: частота плывет, все ото подстроечное хозяйство влияет друг на друга, на 40м нет генерации и тд и тп.
Конструктивно эта моя поделка хлипковата для верхних диапазонов. Думаю, что делать дальше. Может быть, попробую 20/30/40м или даже просто 20/40. Или еще немного поборюсь за 15м, мне там понравилось наблюдательствовать.
Выход ГПД у вас, катушка связи. Как, я понял, стоковый резистор поставили 470ом. То есть и напряжение с 9 до 5V понизили и ещё меньше ток Q1 сделали - вот и нет генерации.
Тогда, ставить с чёрной меткой - ТКЕ 0. Есть, практически в любом радиохламе.
Это, расплата за изобретательство велосипеда Делайте, как положено и не будет свистопляски.
Катушка связи намотана поверх контурной катушки генератора.
Да, у меня есть похожие конденсаторы. Вообще, я использую СМД из местных радиомагазинов - люблю иногда повозиться с мелкими игрушками. Какой у них ТКЕ я не знаю.
Добрый...
Я, наконец-то, смакетил ГПД на si5351. Для этого приемника, конечно же.
si5351 оказалась очень интересной микрухой с не очень хорошо документированными возможностями. Пришлось порыться в инете на тему впечатлений ее программистов.
В итоге: ее внутренний генератор с ФАПЧ работает от 360 до 1290МГц (на моем экземпляре) вместо заявленных 600...900МГц. При правильной настройке очень легко организовать квадратурный выход от ~3.5 до много МГц без всяких делителей. Прямоугольник на выходе дает очень занятные гармоники.
Выходной диапазон ГПД ограничен возможностями преселектора приемника, а потом еще и 3й гармоникой (чтобы сильно не прямоугольничал). Преселектор настраивается в диапазоне 4,2...21,9МГц, поэтому я выбрал диапазон 5,5...15МГц. Переключателя диапазонов нет. Весь ГПД настраивается одним энкодером с кнопкой на оси, сохраняя его твердотельный вид. Кнопка переключает шаг перестройки частоты по кругу: 50кГц, 1кГц, 500Гц, 250Гц, 50Гц (пока что).
К ГПД подключен Блютуз модуль, который передает значение выходной частоты на экран телефона или компьютера. Внешний вид приемника дисплеем не испорчен. Еще есть желание сделать так же по USB кабелю и запиывать приемник с него же. Было желание сделать аудиоиндикацию частоты морзянкой, но кнопка уже занята. Ставить вторую пока не хочу.
Небольшая демонстрация:
(Там рядом есть еще видео об этом ГПД).
https://youtu.be/g21owZoEr0I
ЗЫ. Теперь надо думать про антенный тюнер: авто или д/у, потому как нет никаких моих силов кадждый раз бегать настраивать.
Пока что решил остановится на двух диапазонах: 20м и 40м и сделать два постоянно настроенных Г-контура с переключением релюхой, а питание ей подавать по коаксиалу.
Спасибо от UR4UBQ
