Спасибо от Георгиевич
Совет доктора Комаровского(детский врач): "... если услышали о немедленном действии, изумительных результатах, необходимости применения и прочих достоинствах лечения- знайте вас обманывают".
Давно не ведусь на инетовские советы про препараты, только официальные рекомедаци о применении.
Спасибо от ivan gea, Георгиевич
Хорошо, что не с генератора в сеть! Тогда возможно, так легко бы не обделался, если бы монтёра пришиб!
Выполнять надо ПТЭ.
Рубильник перекидной, пускатели с механической и электрической блокировкой.
Шутки плохие.
Хорошо, что всё хорошо кончилось....
Добавлено через 6 минут(ы):
Когда жена прочтёт где то информацию об очередном чудо-лекарстве от чего нибудь, я её сражаю убойным аргументом: " Если бы что то могли вылечить, то с этой болезнью уже не было бы никаких проблем. И самой болезни уже не было бы."
Не сразу, но действует.
Последний раз редактировалось Евгений240; 21.06.2019 в 21:52.
Сегодня утром, где-то около 7 местного, за окном бабахнуло - мама не горюй! Думал ВВ стрельнула, она в 100 метрах буквой П огибает территорию "Дальнего кордона"... Не... Всё проще: "вольные каменщики" установили прямо под забором, но с той стороны, "прибор" для распиловки и обработки больших каменюк. Именно каменюк. И из гранита, и из бетона, и из мрамора и т.д. А запитали чуть ли не бытовой китайчатиной, метров 50 длиной и какой-то умник к вводу РЩ подключил это (как не убило...) Вот отсюда и бабах. Переноска в пыль, губки поплавились, автоматическое отключение. Но быстро приехали спецы, долго что-то ругались с "вольными...", восстановили что-то и где-то по резервной схеме. Но бахнуло сильно!!!
А у моего знакомого, рукодельного дядьки, в руках взорвался аккумулятор от 108, который он пытался "стрельнуть" и зарядить. Два месяца с перебинтованными пальцами рук, пяток швов.
Да! Много. В иные дни до +40 на нижних диапазонах. Было как-то пара дней, когда выключали, наверно для профилактики, это были праздничные дни.
Спасибо от UN7RX
У нас на АЗС, на случай пропадания элэнергии в сети, установили генератор с автоматическим переключением. Через какое-то время звонит мастер: "генератор сам включился, а о приостановке энергии не сообщали". Стали разбираться, оказалось, оператор захотела чай попить и включила электрочайник - генератор и сработал. Приехали горе-установщики, отрегулировали.
Вторую неделю эфир трещит разрядами статики, дует сухой Ю-В ветер, темепратура в тени под 40.Чем ниже диапазон, тем выше уровень треска. В сей момент на 80-ке +40 на вертикал. Чуть меньше на диполь... Станции есть, но...
вот, прислали мне. изверги. блин, и ЭТО... на ночь глядя...
КАК ПИТЬ ВОДКУ!
Перво–наперво, в морозилку укладывается несколько перемен рюмок. Ибо, вопреки распространеннейшему заблуждению, замораживать надлежит не водку, а рюмки! Водку следует только лишь охладить, градусов до десяти–пятнадцати. Дверца холодильника вполне подойдёт. И, естественно — водка должна быть хорошей, ибо косорыловка… Ничто ей не поможет.
Далее, ставим варить картошку. Но не абы какую! Картошка, сваренная в чуть подсоленной воде, непременно должна быть рассыпчатой и — душистой! Все остальные варианты мы с презрением отметаем…
Пока картошечка варится, надобно подготовить селёдку. Обязательно — очень жирную, бочкового пряного посола. Аккуратненько чистим, лишаем костей абсолютно, режем на ломтики, и — укладываем на селёдочницу (удлинённо–овальную тарелочку с высотой бортов около 6–9 мм). Разложив её так, чтобы создавалось впечатление практически целой рыбёшки, сверху густо покрываем её тончайшими полуколечками репчатого лука (белого и красного), после чего сбрызгиваем (мало–мало, но так, чтобы на каждый кусочек попало) постным маслом (подсолнечным. И упаси вас Боги взять рафинированное! Только пахучее! Только!). Тем временем картошечка почти поспела, но есть ещё время разложить по мисочкам солёные грибочки (опята, лисички, рыжики), и солёные же огурчики. Предостерегаю – именно бочковые солёные! Не маринованные! Весьма не повредит мелко–мелко порезать укропчику, петрушки, по вкусу – сельдерея или лука–порея, положив нарезанное в отдельную большую мисочку и хорошенько перемешав.
Естественно, что накануне была сметана. На рынке! Густая! То, что называется – ”ложка стоит”… Это – основа для получения вкуса водки. Остальные (по желанию) закуски могут подаваться не раньше, как только после третьей рюмки. Закурить (опять же по желанию) – тоже.
Итак… Кладём на тарелочки варёную картошку. Вилкою каждую картофелину чуть надламываем посередине, и кладём поверх сметану. Щедро посыпаем смесью зелени. Достаём ледяные рюмки, водку, и – производим налитие. Провозгласивши что–либо соответствующее, дружно опрокидываем оные рюмки.
А вот тут – самое интересное: порядок закусывания! (ибо от этого многое зависит) Следует поступать так: поставив рюмку, наколоть ломтик–два селёдки (непременно прихватив лучка), отправить в рот, и — начать медленно жевать. В это время отламывается кусочек картофелины (со сметанкою, с зеленью), и – туда же. То бишь – в рот. Далее – кусочек свежайшего, душистого чёрного хлеба. Пожевать, проглотить.
И — вот тут–то и проявится настоящий вкус водки, какой он должен быть! После того уже можно огурчика, грибочка или повторить чего–то предыдущего — это уж куда вилка протянется. Ибо препятствовать мыслью тут — не надо! Организм — он мудр подсознательно, и сам разберётся, куда руку с вилкою направить…
