Браво, Boris , Вы единственный обративший внимание на начальные и граничные условия задачи.
Большая часть тем сайта умерли бы при таком подходе.
vadim_d, в словах: ток пропорционален КОРНЮ пятой степени из напряжения в КУБЕ:
I = K*U^0.6, при начальных условиях 220 В, 100 Вт, 2200оС (в юности сам измерял пирометром с эталонной лампой накаливания -- хотел на Солнце температуру измерить, но тока не хватило ) К=0.01787
Все правильно, я когда в логарифмическом масштабе построил результаты замеров каких-то коммутаторных лампочек, то увидел показатель степени около 0.56 и подумал, что корень квадратный что-ли такой кривой получился . Уже потом вывел по такой модели показатель 3/5, причем если температурную зависимость взять степеннОй функцией поточнее, то (4-1.2)/(4+1.2)=0.538, что похоже на обсчет замеров. Только относительно недавно поглядел на таблицы температурной зависимости для вольфрама, когда возникла мысль сделать генератор шума с регулируемым уровнем и постоянным выходным импедансом. Идея проста до безобразия и почти 1:1 повторяет публиковавшиеся схемы RMS вольтметров на лампочках, где ее сопротивление поддерживается постоянным цепью ОС по простому мостику. Если теперь последовательно с лампочкой включить переменный резистор комнатной температуры, то можно регулировать уровень шума при постоянном их суммарном сопротивлении. Подсчет уровня по результатам замеров постоянных напряжений относительно несложен
Задачку пытался давать программистам и алгоритмистам в видной софтверной компании, но только вчерашние интерны показывали интерес и получали результат, пусть и не с первого раза . Продвинутые программеры видимо считали "что тут думать, трясти надо"
Последний раз редактировалось vadim_d; 23.07.2019 в 09:45.
Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? (С)
eu1af, не надо, не уезжайте, ваши посты важны для нас
Совсем зрение ни к чёрту: Читаю название темы и офигеваю: "...нежность паяния..." !?!? Потом таки прочёл, что о ненужности паяния... Ведь так можно и того...
