Прохождение на ВЧ традиционно прикрылось, продолжу мониторить 3,5мгц LSB.
Я вот в принципе о чём, шум на BANDs порой невыносимый..
Может прикупить десятка два ферритовых защёлок,
навесить на фидер и сетевые шнуры. Будет ди польза, а пробовать надо)
лучше ферриты от систем отклонения старых мониторов
и не жадничайте, мотайте от души
Вот займусь на днях вплотную, теоретическим вопросом за ферриты)
Колец и других магнитопроводов у меня к сожалению нет,
Но знаю, уже при 100вт TX, соседские телевизоры ругаются,
Причём женским криком) Бяда..
Супротив ЗГРЛС, коих сейчас понатыкано везде, некоторые в тестовом режиме, некоторые уже На БД, защёлки не помогут. Другое дело - гадящие налево-направо изделия из популярной страны чайного имени. Но тут, если чутьё аппарата в микровольтах (его долях) то даже "засада" в соседнем доме уже слышна... Тёмные силы электричества активизировались по всем фронтам... Во имя Вольта, Ампера и Ома!!! Изыди...
Ну, а проблема с TVI решается строго индивидуально у каждого методом тщательного согласования "всего со всем"...
Мдаа, спецы советуют обвешивать дросселями соседские телевизоры..
Но это нереально. Кстати китайская лампочка в комнате не шумит,
а русская стеклянная красавица, это просто ужас.
Завтра постараюсь заглянуть на Али, наверняка там ферритов море)
Хигэ,
Если только к продавцам оргтехники обратиться, ну или к алкашам,
у нас старые телеки-моники просто на помойку выносят
главное успеть раньше алкашей, они феррит побьют добывая медь
Нормальная защёлка на Али по цене 50р. примерно,
Цвета стандартные, серый и чёрный, диаметр 3/5/7/9/11/13/мм
Однако встречаются на диапазонах, такие любители QRO, что применяют в своих чудесных PA реле типа 'тёщин язык' или подобные ретро-хлопушки. Этот гром сковородок (или кузнечной наковальни) при включении не приятно слышать.. Именно такими словами оценил мой 'волшебный сундучок' Г-811 один коллега на ВЧ диапазоне) Нужно добиваться беззвучной коммутации, либо снижать усиление микрофона.
Как не вспомнить некоторые буржуйские TRX, где наоборот при переходе TX/RX корреспондент принимает специфический 'хрюк', вызванный механическим движением привода микропереключателя..
