Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 179
Тема: Бюджетный 12-bit SDR - MSi SDR
    Недавно в Китае появились новые SDR приёмники MSI SDR: https://aliexpress.com/item/MSI-SDR/32981303205.html
    При цене всего 60 долларов, получаем такие плюшки:
    - приём от 10 кГц до 2000 МГц без применения конвертеров с чувствительностью на уровне хороших супергетеродинов
    - 0.5 ppm TCXO
    - регулируемые LNA и фильтры на входе
    - полоса приёма доступная на компьютере до 10 МГц
    - 12 bit АЦП с высокой динамикой
    - компактный металлический корпус, по размерам как RTLSDR
    - родной драйвер, не нужны пляски с бубном, как для RTLSDR
    Приёмник сделан на базе чипсета MSi2500. Такой-же, как используется в SDRplay RSP1.
    Поэтому с ним можно использовать софт от SDRplay. Также поддерживается HDSDR и SDR#.
    На сайте rtl-sdr.com уже появился первый обзор: https://www.rtl-sdr.com/tag/msi-sdr/
    По отзывам счастливых обладателей по качеству приёма не отличается от FUNcube Dongle Pro+ и RSP1.
    Ктото уже приобрёл?
    Интересно узнать реальные технические характристики в сравнении с профессиональными SDR приёмниками.
    Ну и вообще, об опыте использования.
    Учитывая цену, похоже это отличный бюджетный вариант практически профессионального SDR.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 07.04.2019 в 01:55.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А что такое "профессиональны й SDR", и как понять практически профессиональный он или нет? В какой профессии используется?
    Что вообще за набор слов? ) копипастить рекламные проспекты в посты смысла мало )
    Добавлено через 16 минут(ы):
    А параметры определяются не физической разрядностью шины АЦП, а как минимум можно считать, что они будут не лучше даташитных значений применяемых чипов. MSi001 тюнер, и MSi2500 как ацп юсб интерфейс.
    Смотрите даташит на тюнер, там все написано... КШ около 5 дб и iip3 меньше 0 дбм.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 07.04.2019 в 06:31.
    Ну да. ЗАЗ-965 практически аналог Volkswagen Beetle.
    У одного из первых в России у меня появился FUNcube Dongle, покупал с пересылкой через USA, напрямую тогда не высылали. Довольный был как слон, первые два часа, через неделю избавился от этого г.... Если и MSi SDR из этой серии, то вообще не интересно.
    Аватар для vadim_d
    14,913
    Не, вроде с 500-го Фиата передирали, я хорошо сохранившийся оригинал в Мюнхене видал
    Видно, что в тюнере на ДВ/СВ сначала делается преобразование на УКВ, то есть получается тюнер с двойным преобразованием, прям как в случае свистка с внешним конвертером
    Вадим
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    так да, рекламный текст не совсем отражает реальность, конвертер просто вставили внутрь )
    кстати о запорожцах, NSU Prinz 4 Нажмите на изображение для увеличения.
    что не устроило?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Это плохо или хорошо? Если сравнивать с Colibri или Hermes какое место займёт этот приёмник?
    Хочу купить, но пока не уверен.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 08.04.2019 в 01:58.
    что не устроило?
    По приему не намного лучше самого дешевого "свистка", разница только была в том, что КВ принимал.
    Ну у этого 12 бит АЦП и полоса 10 МГц в отличие от свистка - можно сразу несколько диапазонов видеть.
    А что Вы на замену FUNcube взяли ?
    https://afedri-sdr.com/index.php/afe...net-russian--- а теперь еще ОСА 103, которая кстати 8бит, а работает несравненно лучше FUNcube, так, что не все от разрядности зависит.
  1. Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 989
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 09:19
  2. Бюджетный САТ для 7000
    от shwonder в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 14:25
  3. Бюджетный TNC KISS 1200
    от RA4FHE в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:16
  4. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  5. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
