Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 179
Тема: Бюджетный 12-bit SDR - MSi SDR
    По приему не намного лучше самого дешевого "свистка", разница только была в том, что КВ принимал.
    отличия нет ...
ID:	311472 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    отличия нет ...
    Я не понял, что Вы хотели этими сканами сказать.
    Теперь вижу, это так свисток "железный" работает? Значительно лучше FUNcube, он, FUNcube всегда скрипел мерзко на КВ.
    Покажите шумовую полку плз.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 08.04.2019 в 15:53.
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Напишу свое мнение исходя из опыта.
    Вообще чипов по функционалу и возможностям подобных msi001 не так уж и много. А в ценовом диапазоне тем более.
    Применил этот чипец в своем Малахите-dsp. Исходя из поставленных целей (мало кушает, широкораспространенн ый чип, дешевизна, функциональность) чип меня устраивает. На кв принимает хорошо. Уточню - у меня ацп 16бит, динамика что то около 85дБ по забитию получилось. Т.е. вполне хороший бытовой приемник. Радио слушать можно и вполне комфортно.
    Если сравнивать с профессиональными радио (стационарные аппараты именитых фирм) то увы и ах - мси рядом не стояла с своим низким ДД по забитию. Сложные условия ЭМС она не переживет.
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #14
    Для этого нужно делать так
    на дельту 42м
    Добавлено через 8 минут(ы):
    что есть под рукой ...
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 08.04.2019 в 15:59.
  6. #15
    RA1AFS,
    Я вижу 180 с подключенной антенной??? Тогда чего 180? В Дб можно?
  7. #16
    Если Вы хотите, то я вечером запишу ... . Я выложил фото какое было.
    Я Вас понимаю. Вот ZS-1
  8. #17
    Буду благодарен. Вот ОСА без подключенной антенны. Интересен "железный" свисток".
  9. #18
    Есть такой приёмник в наличии. Прикупил как только он появился перед НГ на рынке. Это тот-же SDRPlay 1, только без преселекции и МШУ.
    При цене в 3 раза бОльшей чем свисток V3, синий MSi работает В РАЗЫ ЛУЧШЕ!
  10. #19
    Я попробую, но думаю надо будет калибровать. А это уже дома сложнее ...
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 08.04.2019 в 16:18.
  11. Спасибо от RN3GP
  12. #20
    Цитата Сообщение от DerBear Посмотреть сообщение
    Есть такой в наличии
    Сделайте скан без антенны и еще, есть ли скрипучесть в звуке, этим FUNcube меня достал, за что и был продан.
    Что интересно, китайцы даже их подделывают, при покупке надо смотреть на плату, нормальные продаваны фотку делают. Там немного платы разные.
  1. Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 989
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 09:19
  2. Бюджетный САТ для 7000
    от shwonder в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 14:25
  3. Бюджетный TNC KISS 1200
    от RA4FHE в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:16
  4. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  5. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
