Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 179
Тема: Бюджетный 12-bit SDR - MSi SDR
  1. #21
    Аватар для vadim_d
    14,745
    а теперь еще ОСА 103, которая кстати 8бит, а работает несравненно лучше FUNcube, так, что не все от разрядности зависит
    Зависит еще и от частоты оцифровки, поскольку при бОльшей частоте дискретизации при выделении принимаемого спектра урезается бОльшая часть шума квантования. Но IMHO по количеству удовольствия в пересчете на один доллар простой свисток еще ничто не обошло
    Вадим
  2. Спасибо от RA1AFS, UA9LKK
  3. #22
    RA1AFS, подскажите, а что за софтина на ваших скринах?
  4. #23
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 09.04.2019 в 08:42.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #24
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    а где вы такой фильтр взяли? И что там перед фильтром стоит? Помогает?
    У меня при использовании самодельного ФНЧ заметного эффекта не видно.
  7. #25
  8. #26
    Аватар для francuavhf
    БССР Орша
    259
    EW6EM
    Подскажите, как запустить его с с HDSDR То ли не очень внимательно смотрел, но не могу отыскать чёткого руководства .
  9. #27
    Добавить DLL для RSP1A
    https://www.sdrplay.com/downloads/
  10. Спасибо от francuavhf
  11. #28
    БССР Орша
    259
    EW6EM
    Вроде получилось, только на RSP1А ругается, а без буковки норма.
  12. #29
    БССР Орша
    259
    EW6EM
    Кто захочет эту погремушку именно как приёмник двухметрового диапазона- имейте ввиду- на этих частотах он не просто глух, а глух вусмерть, т.е. именно на 145+- годен только для самоконтроля
  13. #30
    Днепропетровск
    234
    такой приемник можно послушать
    http://194.33.181.65:8901/
  14. Спасибо от UR5VFT
  1. Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 989
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 09:19
  2. Бюджетный САТ для 7000
    от shwonder в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 14:25
  3. Бюджетный TNC KISS 1200
    от RA4FHE в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 19:16
  4. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  5. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
