Если он так работает в натуре, то полное барахло. У меня оригинальный RSP1А работает просто великолепно, в т.ч. и на ВЧ диапазонах.
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.11.2020 в 15:22. Причина: П.6.2 Правил
Всё-таки наверное, это относится к конкретному экземпляру.У меня "дельфинчик" отлично чует -123дБм (генератора другого нет пока в личном хозяйстве). Соответственно с эфира на 141-146 Мгц он "ест" всё, что слышат моторолы/радиошеки/юнидены и т.п. из моего зоопарка.Есть к примеру, в хозяйстве один "классический" R820T, который "туп" на участке 700-780 Мгц
Да наверное, про одно и то де речь - MSi SDR Panadapter 12bit с али. В частности на 145500 именно -123дБм. Но вы тоже не первый, кто жалуется на тупость в районе любительского участка двойки (в сети встречается), поэтому справедливо предположить на проблемы партии чипов и т.п.
8 лет назад с первыми R820T так же ведь не всё однозначно было "в разных корпусах" - у кого-то глушняк был на ADS-B, у кого-то на 450-500 Mгц. Свой пример одного из "свистков" привёл выше: есть два абсолютно одинаковых, из "одной коробки" - один всё чует на УВД740, а для второго этот диапазон как будто не существует (оттого и обратил внимание). Генератор подтвердил: -103дБм у конкретного экземпляра против -117 дБм у "слышащего". При этом на любых других контрольных участках чутьё одинаково, например на 1090 Мгц - чутьё обоих те же -117дБм, на 450 Мгц -119 дБм. Обвязка проверена и в хвост и в гриву, разве что чипы не переставлялись. Но опять же,повторюсь, за 8 лет эксплуатации подобных SDR такой информацией делились по всему миру многие.
Да, интересно получается, что ж такое НЕ ТАКОЕ, именно в некоторых экземплярах. Такое ощущение, что вблизи этой частоты существует типа какой то поражёнки(прикрепил фото), которая глушит всё рядом с этой частотой, видел так же на али с виду такие же свистки, но с малость изменённой картинкой на корпусе и указанным диапазоном вроде от 100 кГц, а не от 10-ти. По своему девайсу открыл на али спор, как несоответствующее описанию изделие- с помощью али отжал назад половину стоимости(не захотел заморачиваться с обратной отправкой и долгим ожиданием возврата суммы)- за 19,48 $ пойдёт для чего либо- вообще же по избирательности и стабильности гораздо лучше свистка на R820T .
Это не пораженка. Это шумы на нулевой частоте - этот пик торчит на частоте LO. Проблема эта присутствует на всех устройствах с чипсетом MSi2500, включая все серии RSP1 и RSP2. Плохо то, что полоса этого шумящего DC несколько килогерц, поэтому вырезать её узкополосным фильтром в 1 Гц не получится, как это можно сделать в "свистках" на R820T.
По избирательности и стабильности "свисток на R820T" лучше. Но у свистков нет полосового фильтра для 0-14 и 14-28 МГц, поэтому на них хуже с зеркальными каналами приёма.
Каких-то мифически хороших экземпляров нет. Есть просто недообследованные, точнее они все одинаковые, но не все пользователи эти проблемы замечают, отсюда и истории про разные экземпляры
Спасибо от Sergey Unknown
Гуру, есть ли у кого опыт использования MCi-SDR совместно с RigExpert Standart совместно с TRX (у меня FT2000)? Корректно ли при этом работает CAT-system?
У меня вопрос по MSI.SDR. Комп перестал его видеть. Пробовал на компе у товарища - не опознает. В чем может быть причина ?
Новая моделька с входными фильтрами и переключением диапазонов https://aliexpress.ru/item/1005004155653066.html
Недавно разобрал "дельфина" и обнаружил отсутствие электролита на плате.
Дырки есть для его установки, а кондера нет.
На фото в сети вижу, что на некоторых есть кондер, а на некоторых нет.
Если кто в курсе, подскажите надо ли его установить?
Это экономия дядюшки Ляо или он там не очень нужен?
