Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Четвертьволновый вертикал
  1. #11
    Нет, Виктор, глухо, как в танке. Так, играюсь, надо же что-то делать.
    откланяюсь на сегодня, у нас 12-й час ночи.
    73! Георгий, N2HO
    http://n2ho.blogspot.com
  2. #12
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Что-то еще не так?
    В коробке от согласующего устройства замените огрызок коаксиала, работающий паразитной емкостью параллельно вибратору, на кусок провода, как продолжение длины вибратора.
    Борис
  3. #13
    Kiev
    399
    UT2UF
    возле соседского винилового забора
    В таком заборе могут быть алюминиевые вставки (усилители).
    С ув. Олег.
  4. Спасибо от N2HO
  5. #14
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,125
    ra1qea
    ... Вопрос - как обьяснить такое значительное укорочение длины вибратора (с 250 до 210 см?)? Близостью земли?
    Вы сами ответили на этот вопрос.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. #15
    А Вы поставьте замкнутую антенну в виде вертикальной дельты или ромба, она сама просится в Ваши условия... И никаких противовесов, минимум затрат и времени, всего одна пластиковая мачта. Крепление углов дельты или ромба толстой леской к забору.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 07.04.2019 в 10:09.
  7. #16
    Насколько близко грунтовые воды? У меня вертикал на 40 (14.5 метров)прекрасно (для меня) настроился и работает без противовесов, 1.5 метра под землей практически постоянно влага, землю пока не мерял, но антенна работает, критиков прошу не беспокоиться, у всех разные условия. Настраивал при помощи анализатора EU1KY. Теория полностью совпала с практикой. У основания антенны 3 штыря длиной 2 м забиты в землю , на расстоянии 2м от основания.
  8. #17
    Как вам посоветовали, попробуйте вертикальную дельту, отпадает применение противовесов. Хорошо работает только на не металлической мачте, например стеклопластиковая удочка или деревянная рейка. Вот сайт про антенны http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  9. Спасибо от Eugene163, N2HO
  10. #18
    Сделаю и отпишусь.
    Олег, грунтовые воды очень близко, думаю, не глубже 2-2.5 м, мы ведь близко от океана. Грунт вроде песчаный.
    Как близко к земле может быть горизонтальная часть дельты?
    Нет там вставок, видел, как монтировали.
    Спасибо, Сергей, посмотрю обязательно.
    73! Георгий, N2HO
  11. #19
    У меня были на 40, 20 и 15 метров. От трёх до двух метров нижняя сторона. А у вас вообще вдоль забора можно боковые стороны расположить и никаких мешающих противовесов. Не зря автор расчётов этих антенн называет" антенны воткнутые в землю". На 20 и 15 были подключены 75-ым кабелем. Поляризация вертикальная. Работал в основном в тестах на 100 ватт, даже были первые места. На новом месте пока нет антенн, дом только начинают строить.
    Удачи Георгий.
  12. #20
    Желательно полволны, то есть 5 метров. У меня неплохо работала на старом QTH около 3,5 метров от земли. Сейчас треугольник на 40м, горизонтальная часть около 4м, мачта 11м.
  13. Спасибо от N2HO
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:39
  2. Си-Би вертикал для 10, 15м 20м
    от UA0Y в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:33
  3. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 17:51
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
