Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Четвертьволновый вертикал
  1. #11
    Нет, Виктор, глухо, как в танке. Так, играюсь, надо же что-то делать.
    откланяюсь на сегодня, у нас 12-й час ночи.
    73! Георгий, N2HO
  2. #12
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Что-то еще не так?
    В коробке от согласующего устройства замените огрызок коаксиала, работающий паразитной емкостью параллельно вибратору, на кусок провода, как продолжение длины вибратора.
    Борис
  3. #13
    Kiev
    441
    UT2UF
    возле соседского винилового забора
    В таком заборе могут быть алюминиевые вставки (усилители).
    С ув. Олег.
  4. Спасибо от N2HO
  5. #14
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Вопрос - как обьяснить такое значительное укорочение длины вибратора (с 250 до 210 см?)? Близостью земли?
    Вы сами ответили на этот вопрос.
  6. #15
    А Вы поставьте замкнутую антенну в виде вертикальной дельты или ромба, она сама просится в Ваши условия... И никаких противовесов, минимум затрат и времени, всего одна пластиковая мачта. Крепление углов дельты или ромба толстой леской к забору.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 07.04.2019 в 10:09.
  7. #16
    Насколько близко грунтовые воды? У меня вертикал на 40 (14.5 метров)прекрасно (для меня) настроился и работает без противовесов, 1.5 метра под землей практически постоянно влага, землю пока не мерял, но антенна работает, критиков прошу не беспокоиться, у всех разные условия. Настраивал при помощи анализатора EU1KY. Теория полностью совпала с практикой. У основания антенны 3 штыря длиной 2 м забиты в землю , на расстоянии 2м от основания.
  8. #17
    Как вам посоветовали, попробуйте вертикальную дельту, отпадает применение противовесов. Хорошо работает только на не металлической мачте, например стеклопластиковая удочка или деревянная рейка. Вот сайт про антенны http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  9. Спасибо от Eugene163, N2HO
  10. #18
    Сделаю и отпишусь.
    Олег, грунтовые воды очень близко, думаю, не глубже 2-2.5 м, мы ведь близко от океана. Грунт вроде песчаный.
    Как близко к земле может быть горизонтальная часть дельты?
    Нет там вставок, видел, как монтировали.
    Спасибо, Сергей, посмотрю обязательно.
    73! Георгий, N2HO
  11. #19
    У меня были на 40, 20 и 15 метров. От трёх до двух метров нижняя сторона. А у вас вообще вдоль забора можно боковые стороны расположить и никаких мешающих противовесов. Не зря автор расчётов этих антенн называет" антенны воткнутые в землю". На 20 и 15 были подключены 75-ым кабелем. Поляризация вертикальная. Работал в основном в тестах на 100 ватт, даже были первые места. На новом месте пока нет антенн, дом только начинают строить.
    Удачи Георгий.
  12. #20
    Желательно полволны, то есть 5 метров. У меня неплохо работала на старом QTH около 3,5 метров от земли. Сейчас треугольник на 40м, горизонтальная часть около 4м, мачта 11м.
  13. Спасибо от N2HO
  1. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:39
  3. Си-Би вертикал для 10, 15м 20м
    от UA0Y в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:33
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
