Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Четвертьволновый вертикал
    Я остался без антенны на 28Мгц и решил использовать останки 5-диапазонной антенны R5 фирмы Cushcraft в качестве четвертьволнового вертикала (ground plane). За неимением лучшего места я ее разместил временно на лужайке за домом возле соседского винилового забора на куске стальной трубы, забитой в землю примерно на метр (см. фото). В пластиковой коробке в основании антенны размещалось ранее согласующее устройство, которое пришлось удалить и соединить питающий кабель напрямую с антенной, а оплетку подключить к противовесам.
    По калькулятору длина вертикала на частоту 28.5 МГц должна была быть 250 см от точки подключения кабеля к вибратору, а противовесы должны составлять примерно 280 см. Однако при этих данных резонанс у меня получился примерно на 2 МГц ниже. Пришлось вертикал укоротить до примерно 210 см, и резонанс теперь там, где надо (28.4МГЦ) с КСВ 1.15. Питается антенна 50-омным кабелем RG213. Число противовесов - 4, но они располагаются полукругом, т.к. там соседский забор и я не могу его обойти. Возможно, я переставлю позже антенну так, чтобы можно было разместить противовесы вокруг.
    Вопрос - как обьяснить такое значительное укорочение длины вибратора (с 250 до 210 см?)? Близостью земли? Противовесы слишком длинные? Что-то еще не так? Все не так?
    Спасибо.
ID:	311363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311364   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 07.04.2019 в 03:57.
    73! Георгий, N2HO
    Про калькулятор ничего не скажу. У меня на всех GP противовесы равны вибратору. Для повышения сопротивления размещены 120 градусов к вибратору. Классика, возможно уже отстал
  3. Спасибо от N2HO
  4. #3
    Да нет, классика есть классика.
    Я, к сожалению, не могу поднять от земли противовесы, разве только два из них, вдоль забора, иначе не смогу стричь траву косилкой вокруг, да и ходить там нельзя будет.
    Вот скрины с антенного анализатора АА-54, снято из шека, не непосредственно у антенны.
Название:	28 Mhz vertical 4-6-19.JPG
ID:	311370   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	28 Mhz vertical SWR 4-6-19.JPG
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.04.2019 в 18:27. Причина: п.6.2
    73! Георгий, N2HO
  5. #4
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    N2HO,
    При таком исполнении часть антенны ниже точки запитки, до загиба противовесов, тоже входит в длину вибратора. А это на глазок см 40-50. На 10 метров антенну можно сделать вообще без противовесов. Удлинить штырь в два раза, а в коробке собрать согласующее устройство "по Фуксу).
    73! Александр.
  6. #5
    Противовесы и стакан ниже изолятора (и труба, вкопанная в землю), соединены между собой. Часть вибратора ниже точки запитки и внутри опорного изолятора на глаз не более 8-9 см. Возможно, добавляется длина соединения от конца фидера внутри коробки до самого вибратора, это тоже 6-7 см. В сумме получается сантиметров 14-15. Все равно это намного меньше расчетной. Забор виниловый влияет или елочки за забором?
    Последний раз редактировалось N2HO; 07.04.2019 в 05:46.
    73! Георгий, N2HO
  7. #6
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Не знаю как в длину, а в емкость точно входит! Оплетку верхнего отрезка кабеля отшлепать, будет в длину входить.
    Последний раз редактировалось R0TA; 07.04.2019 в 05:46.
  8. Спасибо от N2HO
  9. #7
    Можно попробовать, сам не знаю, зачем я внутри коробки поставил тот кусок кабеля (RG213).
    73! Георгий, N2HO
  10. #8
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Вот и проделайте такой эксперимент, оставьте только два противовеса, растяните их над землёй на уровне точки запитки параллельно забору.
    73! Александр.
  11. Спасибо от N2HO
  12. #9
    Александр, спасибо, если завтра получится - попробую, это просто.
    73! Георгий, N2HO
  13. #10
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Этот простейший калькулятор предполагает, что радиалы идут горизонтально от точки подключения, а по факту - они начинаются вниз. Вот от земли и считать нужно (от точки перегиба). Кроме того, труба относительно толстая, это - тоже на укорочение... Так что - ничего странного.
    Провода на земле мешаются однозначно по жизни, по весне на даче убираю все, вечно все путаются, мало того, что жена, дети, внуки, так и сам иной раз чертыхнешься...
    Если приподнять вертикал и точку питания до уровня забора и вдоль забора протянуть пару радиалов- будет лучше со всех точек зрения.
    73! Виктор
    P.S.Георгий, а что, у Вас уже прохождение есть на 10м???
  1. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:39
  3. Си-Би вертикал для 10, 15м 20м
    от UA0Y в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:33
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
