Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 301
Тема: SI5351 - генератор на фиксированную частоту
  1. #121
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Спасибо! Не сочтите навязчивым... Алгоритм "по кругу с шагом 50Гц" вполне пригодный.
    Попробовать и попытаться возможно. Но все равно , что бы понять Вашу "задумку" не хватает данных:
    1.Какой процессор хотите использовать?Предпол агаю плату Arduino или чистую Atmega328? Тут бы схему привели бы?
    (Схема из интернета )
    2.Это отдельный блок или плата или что то малое(свое ,что бы потом куда то приспособить ) со всеми комплектующими(проце ссором с кварцем, самой AD9833 и обвязкой - там же еще нужен КВ генератор для этого AD9833, стабилизатор питания , индикация(светодиод или индикатор), кнопки или кнопка, может энкодер).
    3.Я так понимаю, нужен на выходе только "Синус", но надо учитывать, что выход возможно "слабый" 0.6 V (возможно нужен "операционник" ),причем "выходная частота" имеет только положительную область напряжения.
    4.Короче надо точное тех задание.
    Т.е. точнее все надо оговаривать, даже какие то нюансы.
    Для ознакомления можно в Yandex набрать Ad9833 и можно ознакомиться с другими конструкциями - каждый же делает под "свое".
    Определитесь точнее, что Вам точно нужно. Тогда не будет "темных" пятен и я буду точно знать задачу.
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 01.05.2019 в 15:25.
  2. #122
    Если 8-ми ногой "тиньки" хватит, то почему не её? Если бы ещё можно было вход АЦП подключить к переменному резистору и "крутить" частоту +1.5кГц?
    Задача та же: опорник с подстройкой. 500кГц или в районе 8МГц.
    SMD генераторов 5х7 сейчас много разных, не проблема. И меньше размер можно найти на старых платах от принтеров-доноров. Да и модуль с али с генератором 70-80р., всего.
    Для SA612, NE602 даже слишком много.
    Как то так...
    PS: на 8МГц конечно, так себе. Но на 500кГц вполне. Кроме гармоник -50дб и составляющих опорника, всё чисто.
    Последний раз редактировалось sergejbelyj; 01.05.2019 в 15:59.
  3. #123
    С Attiny85 и AD9833 сразу запросто будет труднее. Буду пробовать - но не скоро дело получится. Возможно, нужно другую тему будет открывать.
    На всякий случай - можно почитать и многое почерпнуть из этой ветки(Простой синтезатор для ГПД от "А до Я" для начинающих-где то с седьмой страницы
    ): http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32749-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E 9-%F1%E8%ED%F2%E5%E7%E 0%F2%EE%F0-%E4%EB%FF-%C3%CF%C4-%CE%F2-quot-%C0-%E4%EE-%DF-quot-%E4%EB%FF-%ED%E0%F7%E8%ED%E0%F E%F9%E8%F5&highlight =AD9833
    Там элементная база AtMega328, "Среда программирования ARDUINO IDE", но уже кое-что... примерно то же что Вам и хочется.
    А для минимизации (простой переход на Attiny85) - Процесс не быстрый. Да и тестировать придется.
    Смотрите, если "массо-габаритные" характеристики нужны -это одно, если не скупиться - и для простоты решения и важности момента -ссылка выше.
    А как идея создания "в малом объеме" гетеродина (выдающей синус) достаточно актуальна.
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 01.05.2019 в 17:15.
  4. #124
    Покажите пожалуйста реальное фото вашего модуля с АД9833.
  5. #125
    Модуля у меня нет, есть 5шт. чипов, купленных в лохматые годы. Да видно так и сгниют утумбочке
  6. #126
    Так не интересно. У давно меня есть то что вы ищите. Частоту можно любую указывать самому в еер но естественно в разумных пределах для AD9833. Перестройка от указанной частоты +-1,5 килогерца с шагом 3 герца переменным резистором. Пишите в личку. Тут тема не много о другом. Я подумаю.
  7. Спасибо от sergejbelyj
  8. #127
    Сегодня со своей Осы были проверены все генераторы в трансивере. И обнаружен опорный генератор SSB- возбудителя на кварце, частота которого убегала постепенно вниз с прогревом трансивера на сотню Герц за несколько минут. В генератор входила катушка, кварц, транзистор J309 и СМД - конденсаторы китайского розлива. Что виновато в этой сборке - разбираться не хочется. Будет собран аналог кварцевого генератора на фиксированную частоту, а аналоговая часть уйдет в бозу. Прямоугольник на выходе с регулируемой амплитудой полностью устраивает, т.к. балансный модулятор собран на цифровой микросхеме.
  9. #128
    На какой частоте? Если 8865 то с смд кварцем в такте сишки может быть так же.
    Почему то все брезгуют прицепить к кварцу конденсаторы и используют те что на кристалле. Вот и в вашей схеме так же. Я ставлю по 10-20 пик внешние конденсаторы а в программе в 183 регистре выбираю 6 пик внутренние. Так выбег меньше. ,Лучше б их там совсем не было. Нужно понимать что внутренние конденсаторы не рассчитаны для прецизионной стабильности и выбег там есть. И зависит он от кварца и качества конденсаторов генератора.
  10. #129
    Опорный генератор SSB.
    Адаптирую печатную плату под нужды опорного генератора SSB формирователя.
    В плате внесены изменения.Частота опорника будет 10698 кГц,кварц для "сишки" 25 мГц, при включении CLK0- молчит,
    После прихода логической "единицы" на пин 3, Attiny85 дает команду включить CLK0, пропадание "единицы" - кидает команду
    "сишке" отключить CLK0.Подстройка частоты по сути еще есть,но ее можно и не использовать(возможн о однократно -
    потом спилить ненужное на плате).
    Прошивка требует тестирования https://cloud.mail.ru/public/1pUr%2F1Sn51rFjM
    Приходится плату немного( на скорую руку ) немного модернизировать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    ... выбег там есть. И зависит он от кварца и качества конденсаторов генератора.
    Согласен 100%. Меры применять очень желательно ,вплоть до термостатирования.
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 02.05.2019 в 19:18.
  11. #130
    ua4lcn, посмотрите, пожалуйста, ЛС.
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
