Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 301
Тема: SI5351 - генератор на фиксированную частоту
  1. #101
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Цитата Сообщение от ua4lcn Посмотреть сообщение
    Вписать такую частоту не трудно.Выскажите требуемый шаг(в целых значениях частоты), ширину увода частоты, а также необходимость остановки этой генерации(если нужно , конечно), и при каких условиях.
    А подробнее можно для не программистов куда и что вписать для своей частоты, или это секрет?
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  2. #102
    Такого простого решения нет,что бы вписать нужную частоту,определенный вывод si5351 - для выхода, шаг подстройки, диапазон подстройки,примененн ый задающий кварц,амплитуду на выходе, и других тонкостей(управление ,индикация и т.д.) Есть исходник - вот в нем все эти данные и прописываются. И если кому то, даже не программисту , нужна определенная частота и связанное с этим управление, то можно или самому прошить(имея простейший программатор из Поднебесной) и контроллер Atmel , или кого то попросить из ближайших соседей, или через "Почту России" подождать прошитый контроллер.
  3. #103
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Поскольку он закрыт, то было предложение чуть доработать его для реализации минимальной функциональности изделия - опорный генератор на одну заданную частоту, максимум с входом разрешения. Для этого нужно выделить в отдельную утилиту генерацию параметров и их сохранение в виде HEX записи для EEPROM, а в коде оставить только загрузку этих параметров в сишку. При этом пользователю нет нужды иметь открытый исходник для конфигурации генератора под свою частоту.
    Вадим
  4. Спасибо от RV4LX, yl2gl
  5. #104
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    .... под свою частоту.
    Частоту генерации скорее всего возможно задать с помощью UARTa с записью в EEPROM.Для такого почти однократного применения представляется логичнее.
  6. #105
    просто указать в HEXе ячейки которые отвечают в прямом или непрямом виде за тактовую частоту. это конечно хотелка.
    Юра
  7. Спасибо от Henriks.V
  8. #106
    Так ячейки отвечающие за частоту не по порядку устанавливаются и имеют "непонятный" вид. Частоты то не в прямом виде в файл *. hex формируются.
  9. #107
    я собственно не настаиваю на "прямом" вводе частоты, максимум, за установку отвечают 3 байта. ну я так понимаю, в явном или неявном виде, это уже мелочи.
    Юра
  10. #108
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Здесь для пользователя две операции с устройством, сначала прошить программатором, а потом подключить к UART и задать параметры. Программа их приема живет в MCU, а используется однократно.
    Ну вот эту часть и сделать виндовой или даже кросс-платформенной конфигурирующей программой, которая берет значения частоты кварца, желаемого выхода, ну может еще какие опции, а на выходе дает буквально строку HEX для EEPROM. Пользователю остается или прилепить эту строку к общему HEX файлу, или прошить отдельно. Операция программирования остается единственной, и судя по проскакивающим тут сообщениям, она большинство коллег, мало знакомых с контроллерами, совсем не пугает
    Вадим
  11. #109
    Почему? Частота это 4 байта. Допустим опорник 27000000 в хекс выглядит как 19BFCC0.
    Но в еер запишется как C0FC9B01. То есть запись происходит инверсно- первым в еер будет записан младший байт. Не вам байты в программе писать зеркально а особенность записи в AVR такая. Это нужно учитывать только тем кто будет править данные еер под себя. Всегда так и правили.
    Допустим первая нужная частота будет по нулевому адресу. Следующая частота начинается в адреса 4. Потому что читали в 4-х байтовую переменную которая занимает в памяти еер "ячейки" 0-1-2-3.
    В программе в том месте где вы указываете частоту нужно прочитать в четырёхбайтовую переменную из еер с нулевого адреса. В результате будет использоваться для расчётов число 27000000. Это частота кварца, с 4 адреса следующие 4 байта частота выхода и т.д. если надо число выходов, выходной ток или включить фазовый сдвиг. Программа дойдя до нужного места обратится к еер и считает что нужно далее делать или использовать. Там действительно всё очень просто.
    Самый простой вариант для фиксированных частот можно сделать вообще без всяких расчётов в тиньке! В еер записать то что нужно отправлять в сишку. Я на тини13 так и делал. Вся программа это читать с еер да отправлять в сишку. Всего то байт 25-30 с инициализацией. Именно столько отправляется после всех расчётов
    Написать конфигуратор который будет генерить файл еер а в сишке читалка из еер + засылка.
    Если нужна перестройка то она обычно в не больших пределах для опорника и тоже считается просто. Данные отправляемые в сишку помимо инициализации разделены на блоки - параметры делителя и PLL. Для перестройки частоты даже в пределах диапазона достаточно менять значение PLL не трогая коэффициент делителя.
    Лично я не понимаю где тут можно заблудится. И вы ua4lcn если будете заниматься программированием это поймёте и потом будете ещё очень удивляться как можно было сделать проще и быстрее. Это обычные проблемы начинающих. Все через это проходят. А потом когда начнёт хорошо получаться наступает страшный этап лени когда становится уже не интересно а тиньки с мегами уже начинают ставится везде где надо нечто большее чем просто тумблером включить и выключить.
    Я программирование микроконтроллеров два года назад забросил. Это уже в прошлом. На другое переключился. Человек живёт ровно до того момента пока он что то изучает и развивается.
    Дык раньше всегда так и делали. Все эти сервисные установки зря только жрут память. А с другой стороны меги и тиньки сейчас стоят копейки и памяти хватает. Это с АТ90S2313 за каждый такт и байт надо было бороться.
  12. Спасибо от urfin3
  13. #110
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    ... сделать виндовой или даже кросс-платформенной конфигурирующей программой, которая берет значения частоты кварца, желаемого выхода, ну может еще какие опции ...
    Даже это не нужно. Есть софт для Si5351: Silicon Labs, Clock Software Development Tools. При все конфигурации (кварц, выходи, частоты и др.) есть возможность сгенерировать выходной файл register_map.h с значения регистров. Напр. с 99 рег., 85 из них "ноль". Пользователь может просто взять свои необходимые данные (или все) и перевести их в EEPROM.
    В файле ниже: ч. 145,775 MHz, кварц 27,000 MHz
  14. Спасибо от inter02
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
