Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 301
Тема: SI5351 - генератор на фиксированную частоту
  1. #111
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Я попробовал на Arduino UNO загрузка данных к Si5351 из собственого EEPROM-а.
    Пример: частота 3 764 000 Hz.
    Si5351 ClockBuilder Desktop для кварц 25 MHz и частота 3 764 000 Hz дал файл register_map.h.
    В eXtreme Burner - AVR / ATMEGA328P я загрузил файлы: для FLASH: myFirmware.hex, для EEPROM: myFirmware.eep
    Поправил данные EEPROM (ячейка памяти 0..15) для новая частота с данные из register_map.h.
    00 - содержание рег. 16 = 4C
    01 - содержание рег. 17 = 80
    02 - содержание рег. 18 = 80
    03 - содержание рег. 19 = 80
    04 - содержание рег. 20 = 80
    05 - содержание рег. 21 = 80
    06 - содержание рег. 22 = 80
    07 - содержание рег. 23 = 80
    08 - содержание рег. 26 = 0C
    09 - содержание рег. 27 = 35
    10 - содержание рег. 29 = 0C
    11 - содержание рег. 32 = 06
    12 - содержание рег. 33 = 80
    13 - содержание рег. 43 = 01
    14 - содержание рег. 45 = 5B
    Фюзы не трогаем.
    Writte All, reset Arduino с кнопка сброса ... и на CLK0 есть 3 764 000 Hz.
    С последующим выключением и отключением Arduino, частота будет 3 764 000 Hz.
    Скетч полностью неоптимальной. Я дал просто как инфо. Bootloader не удаляется.
    Последний раз редактировалось veso74; 27.04.2019 в 01:41.
  2. Спасибо от Henriks.V, inter02, ra9flw, Radiotester
  3. #112
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Даже это не нужно. Есть софт для Si5351
    Есть, при регистрации на сайте требует рабочий email, мой подошел
    есть возможность сгенерировать выходной файл register_map.h с значения регистров
    Тут все равно возникает фаза компиляции, от которой хотелось избавиться, но как вариант вполне приемлем
    Тем не менее это рабочий вариант, спасибо
    Вадим
  4. #113
    Пришли платы , одну уже испытываю.Синтезатор на si5351 гоняет по кругу частоту около 500 кГц (если конечно нужно подстроить эту частоту - для подстройки имеется кнопка),с шагом 50 Гц. Достигнув частоты 501 ,возвращается на 499 кГц. Процессор на Attiny85, Fuze LOW 0xE2 ,HIGH 0xDF. Частота для Attiny85 внутренняя 8 МГц. Для Si5351 частота пассивного кварца 27 Мгц.
    Индикация изменения частоты мигает примерно с полусекундным интервалом(если кнопка нажата).Т.е этой кнопкой гоняем частоту по кругу от 499 до 501 кГц.Заданная частота после выключения сохраняется.
    ссылка на прошивку
    https://cloud.mail.ru/public/BLMf%2FjiWiCpgjc
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 30.04.2019 в 16:48.
  5. #114
    Имеется прошивка для частоты 8825 кГц. Отклонение от основной частоты от 8824 и до 8826 кГц. Шаг перестройки 50 Гц. Процессор Attiny85 (Fuze:LOW 0xE2 ; HIGH 0xDF).У SI5351 кварц 27МГц. Выход CLK0 имеет уровень 8mA.
    Ссылка на прошивку:
    https://cloud.mail.ru/public/7RVa%2FbZ5DT1Dwr
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 30.04.2019 в 18:57.
  6. #115
    Для тех кто использует ПЧ в районе 8864 кГц . Опорный генератор на SI5351 можно подстроить от 8862 до 8866 кГц( шаг 50 Гц).
    Микросхема S5351 работает с кварцем 25 МГц.
    Ссылка на прошивку :
    https://cloud.mail.ru/public/4mgT%2F9XfTFDUs2
  7. Спасибо от Georgi, Radiotester
  8. #116
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    А можно попросить вас сделать прошивку на 44500 кГц, кв 27 мГц, 44498-44502 кГц? Буду очень благодарен.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  9. #117
    Процессор Attiny85. Fuze LOW 0xE2;HIGH 0xDD.
    Частота на выходе CLK0 - 44500 кГц.Уровень сигнала настроен на 8mA. Диапазон изменения частот от 44498 и до 44502.Шаг перестройки 5 Гц. Кварц для SI5351 -27 MHZ.
    При корректировке частоты необходимо нажать на кнопку, изменение частоты через 0.4 секунды.
    Перестройка происходит по кругу. Каждое изменение частоты записывается в EEPROM.
    Ссылка на прошивку:
    https://cloud.mail.ru/public/LbhL%2F2wqcdombG
  10. Спасибо от ua9ocb
  11. #118
    Здорово! А с AD9833 так можно сделать?
  12. #119
    Управление Arduino, частота 3 764 000 Hz синтезатор AD9833
    такой как на фото.
    Попробовать можно.Нужно только уточнить: какое управление? По кругу? Шаг?
    Хотя бы ориентироваться на блок схему.
  13. Спасибо от RA3WSI, sergejbelyj
  14. #120
    Спасибо! Не сочтите навязчивым... Алгоритм "по кругу с шагом 50Гц" вполне пригодный.
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
