Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 301
Тема: SI5351 - генератор на фиксированную частоту
  1. #131
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Тоже проблема есть такая-отсутствие нужного кварца в гетеродин на Карат.
    Есть Attini85 и плата синтезатор на AD9833. Энкодер тоже с Китая приехал.
    Не могу найти схему,нужно чтоб синтез работал на одной частоте.Если будет возможность подстройки частоты в небольших пределах вообще замечательно.Индикац ия не требуется.
    Находятся схемы только на Siшке.
    В качестве программатора использую Альдруинку Pro mini.Заливать в Attini85 получилось.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  2. #132
    #126
  3. #133
    то UR3ILF а можно для 35 и 36 Мгц на Si5351! для аппарата с преобразованием вверх?
  4. #134
  5. Спасибо от Mantrid, sharp, Криворукий
  6. #135
    Обратитесь к топикстартеру. Он просматривает тему.
    UR3ILF тут вообще не при чём.
  7. #136
    ur3ilf, добрый вечер.
    По ссылке на "Тини-генератор" у меня почему-то не открываются картинки (fuse - биты и т.д.).
    Большая просьба, добавите пожалуйста в архив эти картинки.
  8. #137
    Значит у вас гугл заблокирован. Подал заявку на удаление моих сообщений с темы. Мне давно абсолютно всё равно у кого какие трудности. Сами их решайте.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я наверное читать разучился.
    Если вы сможете сделать программируемый модуль на другой микросхеме с размерами платы 10Х20 мм с таким-же функционалом и поделитесь своей разработкой, то будем благодарны.
    Так вот я давно сделал и делюсь. Не нужно так нервничать на своё же предложение поделится.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 18.02.2021 в 20:59.
  9. #138
    Ну и зря.
    Гугл не заблокирован, менял браузеры не помогает.
  10. #139
    Обычные картинки в гугле. Ни когда не видел сообщений чтоб с гугла не грузились картинки.
    Может у вас какой то блокировщик в браузере установлен.
  11. #140
    Это хорошее предложение.
    Не нервничаю, чесс слово.
    Откровенное - "Спасибо".
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
