В переводе стр 139 Datasheet Attiny85 говорится:
* Подтягивающий резистор на линии dW / (RESET) должен находиться в диапазоне от 10k до 20 k. Тем не менее, подтягивающий резистор необязательный.
Не стоит так самобичевать . Правильное замечание насчет резистора. Я лично предпочитаю ставить "подтяжку", это чтобы в самый неподходящий момент не сработал RESET .Выжимал минимум площади для этой платы- хотя есть ещё куда развернуться.
Последний раз редактировалось RU9CA; 30.04.2019 в 17:37. Причина: п.6.2
Ресет дёргается по DTR путём изменения уровня на этом выводе конвертора usb/rs232 через конденсатор 0,1 мкф. Если такой же повесить на ножку программируемой меги то она не сбросится. Я вообще всегда оставляю вывод ресет в воздухе и ни имею проблем в своих поделках. Куда только меги и тиньки не пихаю. Ни какой проблемы от наводок на ресет нет замечал.
А кстати чего такой большой по памяти чип выбран чтоб полтора десятка байт в итоге отправлять? 4 к или 8 для чего? Это наверное ардуиновкие либы с кучей не используемого в хексе + вычисления с плавающей точкой? Я такое давно в аттини 13 поместил. А для 500кгц лучше вот такой модуль применить. На выходе синус не большого уровня. Можно и меандр запрограммировать. Но меандр по амплитуде большой и потом по всему трансиверу расползается.
ur3ilf,
Андрей, добрый день.
Для такого модуля на ad9833 есть практические схемы его включения и программирования в качестве опорного генератора 500кгц lsb/usb?
Спасибо.
Читаем внимательно:
Частота устанавливается программно с точностью до Герца. С возможностью подстройки кнопкой на плате.
После этого советуем китайские модули.
Добавлено через 26 минут(ы):
Если вы сможете сделать программируемый модуль на другой микросхеме с размерами платы 10Х20 мм с таким-же функционалом и поделитесь своей разработкой, то будем благодарны.
Последний раз редактировалось RV4LX; 13.04.2019 в 11:11.
Включение стандартное. Как для ддс AD9832-33-34-35 и т.д.
Но тут надо разрешения у модератора темы RV4LX спрашивать кому и что писать. Слон мимо посудной лавки не может мимо пройти. Он расскажет что и кому можно. Забыл про скрины.
АД9833 имеет такие же размеры как и Si5351. На выходе синус.
Только частотный диапазон ниже плинтуса. Этот вариант рассматривался и был отвергнут. Ставилась задача создать электронный эквивалент активного кварцевого генератора с широкой полосой генерируемых частот. С возможностью замены обычного кварца. И это еще не все возможности.
Пишите UA4LCN. Он с удовольствием ответит на все ваши вопросы. К слову, я его долго отговаривал выкладывать свои разработки на CQ HAM. Из-за слонов в посудной лавке.
Последний раз редактировалось RV4LX; 13.04.2019 в 11:43.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
