Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 202728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 301
Тема: SI5351 - генератор на фиксированную частоту
  1. #291
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    vadim_d, Вадим, sorry еше раз, но это всё - теоретические рассуждения, а я спрашиваю о практической стороне дела.
    Теоретическая сторона вопроса сомнений не вызывает, она понятна. Понятно, что поднимается шум, что ограничивается ДД, и да, можно измерить. Вопрос не в этом.
    Вопрос в том, насколько практически мешает ФШ в реальной жизни и в реальном эфире, в чем это конкретно практически выражается? Какой вообще уровень ФШ - это хорошо, сколько именно дб минуса? Сугубо конкретно, без теории?
    Исследовательский интерес, любопытство - это понятно, ОК. Природа явления и ее негативное влияние на прием тоже понятны, очевидны. Но у меня есть серьезные сомнения в том, что в реальном эфире можно практически почувствовать разницу между, скажем, -110дб и -130дб. И эти сомнения пока еще так никто и не развеял.
    Игорь
  2. #292
    Модератор
    Ялта
    13,681
    В теме о генераторе на Si5351 собирают, обсуждает различные конструкции, прошивки, компоненты применяемые в генераторах. Скажите, как узнать параметры сигнала генератора или различных конструкций генераторов на Si5351 обсуждаемых в теме. Это чисто практическая сторона дела. Как узнать параметры сигнала?
    Сергей sgk.
  3. #293
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Сугубо конкретно
    Для конкретики нужна конкретная эфирная обстановка, то есть эфир с его шумом, принимаемым сигналом, ну и скажем соседом через дом на этом же диапазоне . А так одни абстракции, но тут можно согласиться с паном Тарасовым, особые параметры в подавляющем большинстве случаев не нужны. Но это точно оффтоп, прекращаем
    Вадим
  4. Спасибо от IG_58
  5. #294
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я немного о другом спрашивал, не о том, какие вообще параметры сигнала, а конкретно про фазовый шум, насколько он мешает в реальной жизни и сколько его должно быть количественно, чтобы не мешал. А параметры сигнала Si5351 известны, в паспорте указаны. Разве что, фазовый шум вот Вы замеряли.
    Игорь
  6. #295
    Yelets
    547
    R2GKH
    Коллеги, ссылка на "облако" из первого сообщения не открывается...
    Может кто поделиться?
    Тут вспомнился один проектик. Для него нужен генератор, вплоть до 80 (а лучше 150) МГц.
  7. #296
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Может это подойдет https://ur3ilf.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
  8. #297
    Вы бы прежде чем предложить, попробовали бы скачать файлы проекта. А они не скачиваются. Ошибку выдает.
    Дмитрий.
  9. Спасибо от Vital R2GKH
  10. #298
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Вот:
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  11. #299
    Коллеги, есть ли возможность, запуска данного генератора на 3 гармонике? Допустим получить 405-410 мгц?
  12. #300
    nikay, там и так есть 3я гармоника, даже 5я и прочие, сигнал - меандр.
    Устроит ли вас phase noise на гармонике - это уже другой вопрос и нужно будет полосовым фильтром всё остальное фильтровать (основной сигнал, другие гармоники и палки-спуры, которые так или иначе есть с спектре этого генератора).
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
