Страница 5 из 31 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 301
Тема: SI5351 - генератор на фиксированную частоту
  1. #41
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от uu1dx Посмотреть сообщение
    А у меня первая же мысль
    А у меня первая мысль - отличный опорник!
  2. #42
    Но вот только на всякий случай, надо народ предупреждать, что стабильность на 30 МГц, в 30 раз хуже, чем у применённого кварца, а спектр грязноват, за счёт недозадавленных гармоник.
    Вы пробовали эту схему? Или обвинения голословны?
  3. #43
    Эта конструкция - единственный выход из положения когда нет подходящего кварца. На выходе микросхемы меандр, поэтому для перехода к синусу ставится параллельный колебательный контур и доп. усилитель (если требуется). Можно вновь перейти к меандру, и при этом получить лучший спектр. В общем, большое спасибо автору! Очень нужная конструкция.
  4. #44
    А у меня первая же мысль - красивый мини - "маячок" можно сделать на 144. Фильтр, манипуляция, усилитель - и всё, кирпичик, который передает твой позывной и QRA на 144 готов.
    Желательно уточнить, что бы более детально подойти к теме "Маячок". А именно: сколько информации будет передаваться , в каком виде модуляции (АМ или FМ) ,может быть - ширина занимаемой полосы, периодичность,какое питание задумано использовать(сетевое или батарейное)... и многое другое которое ... .
  5. #45
    15,679
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Сразу давят на клаву низзя.
    Почему же низзя?
    Есть куча применений для такого устройства.
    Просто нужно понимать, что имеем, - и что нужно.
    А надо ли биться головой об стену, чтобы понять что это больно?
  6. Спасибо от Alex 1
  7. #46
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, как изменять в "+" или в "-" одной кнопкой? Наверно, по кругу? Не очень удобно
    В примере схемы из первого поста, подгонка нужной частоты одной кнопкой задумано по кругу. Шаг перестройки, диапазон увода частоты заранее зашито в программе.Индикация осуществляется светодиодом "Led_control" - т.е. индицирует (мигает) в такт перестройки.Вариант с индикацией (допустим постоянного мигания центральной частоты как то не удобен) Ну а вообще, зачем это применено: подстроить под свое значение частоты(исходя из того что задающий кварц имеет разбег от своего истинного значения .) И чтобы не мучиться с предварительной калибровкой задающего кварца (ну или по другим причинам) такое применено решение. Ну а само значение выходной частоты , думаю многие решают по разному(кто сверяет по приборам, кто по нулевым биениям контрольного приемника,или косвенным путем). После установления нужной частоты - EEPROM контроллера ее помнит (при следующем включении).
  8. #47
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Весьма полезная штука. Для точной подстройки частоты можно предложить такую процедуру - частота регулируется поденциометром. При достижении желаемого, нажимается кнопка и текущее значение записывается в EEPROM. После настройки потенциометр и кнопку можно отключить.
    73 de LY1CE
  9. #48
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    CW передавать будет. Питание сетевое. То есть нужно просто ключевать (есть несущая - нет несущей).
  10. #49
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    хорошая "примочка" я бы даже сказал очень полезная.
    простите, за тупой идиотский вопрос, просто в данный момент, не имею доступа к майл ру .
    а потому не могу сам оценить возможностей.
    эта схема генерирует одну, определенную, фиксированную частоту ? которую можно "подстраивать"
    эта определенная частота может быть любой , в пределах возможностей сишки ? или нужно в каждом отдельном случае "перешивать "тиньку" ?
    и есть ли возможность, что бы была генерация двух фиксированных частот ? на двух выходах ?
    очень заинтересовался конструкцией.
    спасибо !
    Конструкция , даже этом объеме печатной платы сможет генерировать две одновременно частоты на двух выводах(есть ограничения для таких частот). Частоты в пределах возможностей Si5351. Ну соответственно прошивать микроконтроллер - если решили использовать другие частоты.
  11. Спасибо от inter02, Жекаа
  12. #50
    Все ж логичнее было бы сделать две кнопки (+/-). Любым способом - совместив с индикацией, развязав диодами, или использовав ADC. Тогда никаких проблем с "проскоками", можно использовать авторепитер с прогрессивным увеличением шага и, возможно, еще какой-то сервис.
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
