Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Трансивер alinco dx-sr8e Помогите с ремонтом!
    По 12 вольтовой шине пробежалось 220В, выгорел ПРОЦЕССОР и EEPROM.
    Неисправные детали заменил.
    Подскажите дальнейшие действия, что дальше делать может кто сталкивался?
    Признаков жизни не подает!
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Скорее всего выгорели не только эти две микросхем, но и те, кто ими управлялись, такое перенапряжение легко распространяется через несколько компонентов
    Вадим
  3. Спасибо от Алексей1221
  4. #3
    проверьте по питанию все цепи и все стабилизаторы.
    Скрытый текст
  5. Спасибо от Алексей1221
  6. #4
    А прошивать нужно? или дисплей засветится если все будет исправно?
    Последний раз редактировалось Алексей1221; 13.04.2019 в 18:42.
  7. #5
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    220 вольт на шине 12 в - это не дефект, это катастрофа! На верняка пробиты переходы у большинства транзисторов и микросхем. А возможно и прогар в многослойных платах и испарение дорожек, которые почти не возможно определить визуально. Поинтересуйтесь у спецов, которые занимаются ремонтом, они наверняка откажутся браться за такой аппарат. Сочувствую!
  8. Спасибо от Алексей1221
  9. #6
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Это труп, и такой не лечится. Был опыт возможности восстановления FT-1000MP после того, как на разъём управления вместо 12 вольт попало 220. Выгорели практически все полупроводники, не считая остальных компонентов.
  10. Спасибо от Алексей1221
  11. #7
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Вопрос в том, жив ли дисплей, поскольку подключен к процессору, а тот легко мог пропустить сеть сквозь себя, прежде чем сгореть самому. Проверьте все цепи питания, как сказано в посте #3, и только если все вдруг окажется в норме, можно думать о прошивке
    Вадим
  12. Спасибо от Алексей1221
  13. #8
    Дело было так...
    Пытался выставить токи покоя апарат не отключил от заземления, а паяльник оказался **** пробит!!!
    На "крен 5" стало 1,5 Вольта и сильно грелась.
    После замены CPU и EEPROM стало 4,95 вольта .
  14. #9
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Тут спасает только то, что на его жале могла оказаться не фаза, а какая-то средняя часть нагревателя, что ограничило ток, уходящий в паяемую схему. Проверьте все питания, хуже точно не будет
    Вадим
  15. Спасибо от Алексей1221
  16. #10
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Renesas контроллер на основной плате, также программируется на заводе. По опыту с kenwood, найти прошивку, нереально. СЦ, также меняют только плату целиком. Причем, стоимость платы примерно равна стоимости трансивера на вторичном рынке.
  1. Помогите с ремонтом Ч3-38
    от UV5QAW в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 22:18
  2. Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
    от wsthdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:54
  3. Помогите с ремонтом С1-64А
    от Олег,RA3DNC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 19:56
  4. помогите с ремонтом MJ-600
    от maks50 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 16:04
  5. Помогите с ремонтом БП IC-760
    от RK6AVV в разделе Icom
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 21:55
