Показано с 1 по 10 из 22
Тема: низковольтный генератор до 300-500 кГц
    подскажите пожалуйста схему генератора, с питанием 6 вольт на операционном усилителе с перестраиваемой частотой от 100 Гц до 300-500кГц.
    На сайте радиокот встретил такую схему https://www.radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/ , но эту микросхему ad8038 не нашел. Можно ли сделать генератор на ne5534? Или можно сделать на транзисторах, подскажите схему. Вот тут схема до 100 кГц и питание двухполярное +-6 в http://radiostorage.net/4639-skhema-...gc-100khz.html
    897
    Не совсем понятно, что нужно.
    Можете посмотреть в сторону микросхемы XR2206. Правда питание от 10 (или от +5, -5) Вольт.
    Вполне доступна. До этих частот вполне нормально работает.
    Вообще, схем полно. Например, из простеньких и неплохих:
    https://www.radiokot.ru/forum/viewto...p?f=1&t=161340
    От +/-6 Вольт он тоже будет работать.
    Последний раз редактировалось agn1; 13.04.2019 в 10:10.
    Моя какая-то слабость к измерительным генераторам. Давно ими занимаюсь.
    Схем и методов генерации действительно много. Если кратко то можно так разделить:
    Аналоговый метод и цифровой или их гибрид. Сначала был аналог. Это мост : двойной Т или Вина, ну и их разновидности.Можно посмотреть в книгах Скрыпника, Горчакова, Афонского. Основная проблема это стабилизация амплитуды, а отсюда и гармоники.Все они прекрасно работают, но есть и тонкости. Лично мне не нравится большая зависимость от температуры.Настройк а моста очень острая и изменение температуры (у меня в гараже) влияет на выходной сигнал. Причина еще может быть в некачественных деталях. Керамика -не годится. Спаренный резистор -это вообще проблема(от стерео не подходит, хотя можно выбрать с приемлемой точностью.)Но если требования не очень жесткие-сойдет. Здесь несколько методов регулирующего элемента: лампочка,термистор,о птрон, полевой транзистор, линейный перемножитель (типа 525ПС2) -в пордке улучшения по КГ.
    Можно по -другому. Генерируем меандр , как в вашем примере, а потом "ломаем" фронты в треугольник и sin. Собственно, так и сделано в МС ICL8038, XR2206, MAX038. Это считается уже функциональный генератор (sin, треугол, меандр). Здесь стабильность хорошая но КГ вряд ли меньше 0,5 получите.
    Если собираетесь покупать все детали -лучший выбор купить набор в КНР. Это не дорого. Конденсаторы лучше замените на пленку. Частоты здесь 300Khz, 1Mhz, 20Mhz(MAX038 опять кто-то начал выпускать, уже есть в SMD) Цена правда не очень. Для уменьшения КГ можно поставить на выходе фильтры.
    Общие требования -как к аппаратуре профессионального класса. Т.е экранировка, согласование, жесткость, качественные элементы.
    Сейчас более популярны генераторы прямого синтеза(DDS). Там как правило делают 2 канала (фазовые измерения) , сервис, VCXO стабильность. 12-16 бит!!! Диапазон от 0 до 20-100 Mhz.
    Можно делать и самому. Мс продаются -это линейка AD9833-9958-9912, ПЛИС,синтезаторы SI и др.. Можно взять саму Мс, можно плату с деталями. К ним контролер и измеритель выхода, АТТ.
    Питание для вас не должно быть проблемой. Просто ставьте понижающие, повышающие, инвертирующие регуляторы.
    ОУ применяйте в зависимости от ее параметров: питание, частота, нагрузочная способность. NE5534 малошумящая, но не очень высокочастотная.
    Можно и на транзисторах. Есть даже в ютубе.
    Часто совмещают нч и вч генератор. Удобно для радио. Да и вч можно модулировать от нч генератора.
    Спасибо за ответы. Но все же хотелось бы схему генератора, до 300- 500кГц с питанием 5 – 6 вольт. Поэтому и спрашивал про ne5534, что она вроде может работать и при 6 вольт. В журнале радио 1980 № 8 стр 47 генератор на транзисторах до 1 МГц, но питание +-15 В.
    897
    ne5534 всего лишь операционный усилитель. Многие ОУ довольно терпимо относятся к понижению напряжения питания, даже ниже "паспортных" значений.
    Параметры меняются, конечно, но они работают. Например, К140УД7 живет и при +5 Вольт питания. Нигде не прочитаете, что +/-2,5 Вольта для него приемлемы.
    Берете любую понравившуюся схему генератора. которая на ОУ. Подбираете подходящий ОУ для нее, снижаете питание как Вам хочется и вперед.
    Сейчас выбор ОУ большой, на любой вкус.
    Приведите схему, что Вам приглянулась, можно будет предметно обсудить перевод ее на пониженное питание.
    Сейчас практически все современные ОУ работают при низком напряжении да еще и R-to-R. Выход генератора нужно делать со смещающимся нулем. Ну, так принято. Для этого можно разделить Uип/2 или если 5в - делаете минус 5в. Одна маленькая IC660 или аналог. Получится у вас +-5в. Можно будет еще поставить и буферный усилитель. Неплохие все КМОП ОУ типа MCP, а также LMV, TL тоже пойдут. Вообщем делают на том, что достали и подешевле. Это раньше были только 574УД1 и 544УД1,2. NE5534 не совсем подходит. Она малосигнальная, низкий КГ, да и дороже например NE5532. На этой делают генератор с небольшой амплитудой и частотой.
    Если интересно посмотрите журнал QST №1 за 2018. интересное решение.
  7. #7
    897
    QST №1 за 2018Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QST №1 за 2018 стр.36.jpg
  8. #8
    Хорошая схема Худошина - Радио1988/4/46Нажмите на изображение для увеличения.
    схема на транзисторах Радио 1980/8/47
    Имеются микросхемы вроде высокочастотные - tl082, tl072, ne5534.
    А какие нужны более точно микросхемы MCP, TL, LMV?
    Можно ли было бы понизить частоту до 6 - 8 вольт генератора на транзисторах и чтобы менялась не емкость конденсатора а сопротивление резистора?
  9. #9
    Не совсем понял.
    В первой схеме там ошибка R6 должно быть в Ком. Схема рабочая. Лет 30 назад была популярна. Опять же, здесь большое требование к спаренному резистору. Если найдете прецизионный хотя бы 5% будет неплохо работать. Я, например, не могу найти хороший. На ALI считают 10% уже прецизионным.Да и дорогие. Опять же, если особенно не предъявлять высоких требований к КГ и устойчивости можно подобрать среди импортных стерео. Берите имп. Группа B, отечественные А.Это линейная зависимость. Для LOG - наоборот. Китайцы иногда делают российскую маркировку.Резистор 20-50к. Какой найдете. Емкости моста пересчитаете(возьмет е из другой схемы). Можно еще параллелить- получите нужного номинала ( на уменьшение). Здесь еще и изменится зависимость .Log станет более линейным.
    В свое время (может и сейчас) продавался конструктор генератора с лампочкой. ВСЕ элементы, плата, кроме спаренного резистора.
    Быстрее всего в первой схеме придется вам повозится с полевиком.
    По второй схеме. Конденсатор еще дороже резистора сейчас. Нужен хороший.Экранировка, жесткость и все такое. Все таки емкости. От руки может плыть. Там схема на связанных эммитерах с автоподстройкой уровня. Это по-сути микросхема MC1648 (MC12148).Последняя работает по ДШ до 1Ghz.( у меня до 200Mhz-- больше просто не надо).
    Микросхемы ОУ берите любые.Критерий: питание, полярность, граничная частота( если усиление 3, определяете при этом значении полосы и запас раз в 5-10). Малошумящие не обязательно. От параметров ОУ будет зависеть, в основном, устойчивость на высших диапазонах, генерация прямоугольного импульса. От потенциометра срыв генерации в некоторых положениях, гармоники. Если используете лампочку придется умощнять выход ОУ, или ОУ с повышенной нагрузкой.Лампа должна еле светится ( по диапазонам будет по-разному)!!! С термистором типа ТПМ по- аккуратнее-перегорают.
    Вместо конденсатора можно применить варикапы. Например 1SV149.Они низковольтные с хорошей добротностью. Себе достал, но еще не испытывал!
  10. #10
    13,753
    Andreyrus,
    Если меандра достаточно, то можно и так, "ну очень низковольтный", и без ОУ. А на такие частоты, думаю при 6В и К140УД1 потянет, хоть мультивибратор, хоть с "мостом Вина".
  1. Низковольтный стабилизатор
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:03
  2. Генератор ГРН-1
    от UR6EF в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 19:29
  3. Генератор нч Г3-104
    от Следопыт в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:11
  4. Низковольтный стабилизатор
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:47
  5. Низковольтный счётчик электроэнэргии
    от RZ6AVM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:14
