Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Индикатор КСВ
    Татарстан
    1,571
    2
    Индикатор КСВ
    Пытаюсь собрать в корпус трансиверок QCX, вроде все сделал, близится финиш но тормознул с согласующим устройством которое тоже пристроил в одном корпусе, диапазон 1 двадцадка. Как бы проблем быть не должно.
    Временно подключаю заводской КСВ метр между трансивером и согласующим устройством Г образного типа, мою веревку прекрасно строит КСВ1, дополнительно контролирую индикатором поля.
    Показания индикатора, максимум не совпадает с минимум КСВ. Хотел этот индикатор встроить в сам аппарат и контролировать настройку антенны, но так не получается.
    Как только я убираю КСВ метр все настройки согласующего летят к черту и антенну согласовать не получается даже приблизительно, контролируя индикатором поля.
    В общем нужно как то встроить сюда простой КСВ метр или может кто предложит что то другое?
    Пробовал простейший КСВ метр с колечком схема ниже, если вкратце то не работает, что обратная что прямая волна одинаковый бред кажет.
    В общем как бы вы решили этот вопрос?
ID:	311871 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311872 Нажмите на изображение для увеличения.
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Это устройство , кроме своего названия, никакого отношения к измерению КСВ не имеет.
    Это простейший индикатор тока в линии, к тому же неграмотно спроектированный.
    Сделайте на колечке Датчик прямой/отражённой волны - хоть по Гончаренко, хоть по Гуткину, всё прекрасно работает.
    Тандем матч лучше. Если нет приборов при правильной сборке он покажет весьма точно КСВ.
  4. Спасибо от iHam, UY1IF
  5. #4
    Татарстан
    1,571
    2
    Места маловато, но попробую уместить
  6. #5
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
  7. #6
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Места маловато,
    Тогда воспользуйтесь советом RA1TEX. На одном "бинокле". И вполне вероятно, что и балансировать не придётся, сразу заработает.
  8. #7
    Для расширения динамического диапазона измерения оптимально использовать детекторы LTC5507
  9. #8
    Сделайте такой http://www.cqham.ru/swr15.htm работать будет идеально.
  10. #9
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Есть тема "Ардуино" , там много чего про ксв метры на ардуино, посмотрите там. Сам сделал парочку ксв метров на ардуино с tft и lcd . Везде датчики тандем матч на bn 43-202, работают нормально. При их изготовлении главное соблюсти симметричность плеч датчика, в остальном его изготовление крайне не сложно. Ну и феррит лучше Амидон, с нашими или Китаем будут проблемы ( хотя лежат 2 датчика у которых бино - склейка из наших трубок, повезло, работают неплохо, но это удача.).
    Александр, 73
  11. #10
    Татарстан
    1,571
    2
    К сожалению "бинокля" нету, и быстро найти нет возможности.
    Мне точность не важна, градуировать не собираюсь, мне нужно лишь убедится что КСВ минимален
    Конечно будет если в отдельную коробку собрать, но отдельный у меня уже есть и довольно не плохой
    Задача впихнуть показометр в корпус что выше на фотках, не вариант.
    Тут подумал что вряд ли получится уместить нормальную схему КСВ метра, вернее даже уместить то можно но работать нормально скорее всего не будет так как симметрию не соблюсти все детальки будут в кучке.
    Поэтому решил на пока собрать вот такую схемку на светодиоде, конечно при самой работе в эфир контроля КСВ не будет но хотя бы так. Единственное пока не ясно после переключения в режим "работа" не убежит ли настройка согласующего?
    И еще не каждый КСВ метр будет работать с малыми мощностями, большинству схем требуется от 5 ватт а тут их как бы нет, максимум 3.5 ватта.
    В любом случае всем спасибо за схемы и советы. Что получится сообщу.
  1. Индикатор оборотов
    от ivin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 03:29
  2. Панорамный индикатор
    от Dimka в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 17:18
  3. Индикатор на светодиодах
    от M_V_A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 10:31
  4. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
