Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Индикатор КСВ
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Кольца и бинокли Amidon Амидон Ульяновск
    BN-43-202 по цене 60 руб./шт.
    BN-43-2402 по цене 25 руб./шт.
    http://board.cqham.ru/radiodetali/pr...lyanovsk_i1915
    Последний раз редактировалось R9AD; 14.04.2019 в 18:50.
  2. Спасибо от RN4R, ROMAS-LY3CU
  3. #12
    Татарстан
    1,571
    2
    R9AD, Спасибо, было минимум 10 ватт стало 1, загорание светодиода скомпенсировали батарейкой, хорошая схема слов нет, но нет биноклей, да и не уместить.
  4. #13
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    "Тандем" необязательно делать на бинокле. С таким же успехом можно и на двух кольцах, для мощности 5 Вт они могут быть маленькие, влезут.
  5. Спасибо от RN4R
  6. #14
    Но ведь удобнее!
  7. #15
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Но ведь удобнее!
    Дело не в удобности, дело в том что при изготовлении его на заводе, биноклик получается абсолютно одинаковой маг. проницаемостью легче сделать более точный трансформатор, все таки в отличие от колец - которые необходимо подобрать на одинаковость а при применении бинокля смысл теряется в таком подборе, все таки измерительный прибор. К примеру из 10-ти амидоновских Т68-2, абсолютно одинаковых только 4 шт. находил, пару раз перемерял десяток, развал будет и будет влиять на точность трансформатора и в последствии измерений КСВ.
  8. #16
    Татарстан
    1,571
    2
    Собрал по быстрому платку индикатора КСВ, работает не плохо, резонанс четко фиксирует и с нормальным КСВ метром совпадает. Правда великовата получилась платка, еще и коммутацию надо вводить. Переделаю на поменьше.
  9. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  10. #17
    А для чего такой 10- й запас по мощности у резисторов?
  11. #18
    Татарстан
    1,571
    2
    UA0YAS, А нету других, да запас я бы не сказал что большой 3 ватные получились, пробовал минуту держать на передачу, нагрелись. Конечно при настройке нету смысла держать минуту в режиме настройка, но получилось как получилось.
  12. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    А я, почему то, "охладел" к "КСВ-метрам, индикаторам", с конца второй половины прошлого века. Не всегда выходной импеданс ровно 50 или 75 Ом. И "настраивать резонанс" предпочитаю "по максимому" перед входом "нагрузки" (будь это АФУ или "эквивалент"), простейшим ВЧ "показометром", без "мантр" с нелегкими в исполнении ШП трансформаторами тока .
  13. #20
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    ......пробовал минуту держать на передачу, нагрелись.
    это что у вас за схема такая, что 3-х ваттные резисторы ответвителя нагрелись от 5-ти ватт......?????
    А в антенну тогда сколько дошло ??????
    схему покажите ???
  14. Спасибо от UR5ZQV
  1. Индикатор оборотов
    от ivin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 03:29
  2. Панорамный индикатор
    от Dimka в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 17:18
  3. Индикатор на светодиодах
    от M_V_A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 10:31
  4. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
