Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Селективный вольтметр SMV 6.5 - есть вопросы
    Приветствую.
    Есть возможность приобрести SMV 6.5 производства RFT, ГДР. В комплекте две штатные рамочные антенны. ТО и кабелей нет. Информации в сети мало.
    Можно ли его использовать как радиоприемник в условиях помех городской квартиры. Интересует ТО, или хотя бы советский аналог, опыта работы с такой аппаратурой нет. Сколько весит? (36 кг на сайте radiomuseum.org - вызывают сомнение).
    В6-1, В6-10
    Не стоит покупать.
    Антенны там измерительные т.е. с нужной
    для измерения предсказуемостью АЧХ.
    Как приемные для приемника они посредственные.
    Самодельные МА работали всегда лучше.
    Сами комплексы РФТ только измерялка
    как приемники никакие.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Он вроде,как вообще от 20 мГц и выше работает....
    Работает от 100кгц до 30Мгц, да только нужен лишь конструкторам - разработчикам при изучении помех и внеполосных излучений, гармоник в рэа. Приемник не интересный, габариты и вес - не для дома. Радиолюбителю конструктору практически ни к чему.
    Москва
    674
    R2BAM
    Может применяться как приемник АМ сигналов. От помех ничем не поможет. Тяжелый, габаритный, качество изготовления отличное. ТО будет сложным.
    Если за недорого - берите.
    Великолепная вещь для любителей поковыряться с антеннами.
    Снять диаграмму, сравнить в реале, "выжать" максимум и пр. и пр.
    Я в своё время на В6-1 "Чечню Свободную" принимал воткнув пробник в металлический стеллаж!
    Не забывайте, что это ещё и ВЧ микро- милливольтметр...
    ТО посмотрите здесь: https://www.twirpx.com/file/2094734/
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    По работе, приходилось ремонтировать такой SMV 6.5. Сделан добротно, как и подобает "ГДР-скому" качеству. Запомнил, как принимал авиа диапазон на кусок провода внутри помещения. ТО может быть смогу найти, если будет нужно. Приобретать не приобретать, вопрос интересный. Если позволяет место и финансы, то можно взять для коллекции...
  1. Вопросы о RA3AO
    от UA0Y в разделе RA3AO
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 22:19
  2. Селективный вольтметр 12XN044 Tesla схема описание?
    от Потапыч в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 14:53
  3. Есть вопросы по установке антенны
    от losku в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 15:05
  4. Alinco DX-70 есть вопросы
    от TYUOP444 в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 20:40
  5. Cтрою РА на ГУ-50, есть вопросы
    от RV3SET в разделе КВ усилители
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:14
