Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Es’HailSat-2 (Антенны)
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,282
    DL8RCB, ex UW9EZ
    софт HDSDR, "головка" ZIRCON L-101, сегодня впервые пробовал принимать бакен.
    Решил поделиться своим опытом, если кому из старожилов в этой теме интересно.
    Для проведения QSO на QO-100 (Es'hail-2) использую две недорогие PLL LNB (в обоих установлен кварц на 25Мгц):
    1. GooBuy 67269
    2. superHDsat SR-320
    До модификации обе имели огромный дрифт частоты, сейчас удалось установить TCXO на LNB GooBuy, результат отличный,
    ПЧ с ~740Мгц перекочевала на 349.55Мгц, ошибка по частоте не более 10кГц.
    Антенна прямофокусная "тарелка" диаметром 1.3м , но QO-100, установлен не в фокусе (там стоит другой LNB для приема ТВ со спутника HotBird -13E) На передачу установил loop излучатель с линейной поляризацией, мощность подаваемая на излучатель около 250мВт.
    Ниже фото одной из LNB (прием-передача) и антенны, а также пару видео, одно с записью краткого сканирования узкого транспондера от CW маяка до SSB маяка , а также запись нескольких QRPP QSO.
ID:	311154 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://youtu.be/UVDm1JuzVsw
    https://youtu.be/RJ7zYcGagtA
  3. Спасибо от DerBear, DL8RCB, LEONID2, RA6DE, RL6MR
  4. #3
    Отлично, Alex, очень чистый приём ! Если можно, - ссылку на модификацию LNB по дрифту частоты и что используется на приём после LNB ? Маленький монитор - это телефон ? Какая прога стоит ? У меня LNB другой ( STR739 ) и вчера слушал станции с постоянным дрифтом. Теперь ломаю голову - как "остановить" эту ползучку...Николай.
  5. #4
    94157 Perlesreut
    13,282
    DL8RCB, ex UW9EZ
    к посту 201
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    послушав пару вечеров "просто-головку"...
    https://youtu.be/PynG_SUI2cY
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.04.2019 в 13:53.
  6. #5
    94157 Perlesreut
    13,282
    DL8RCB, ex UW9EZ
    успел до темноты с южного балкона врукопашную послушал с "тарелкой"
    https://youtu.be/xKB-CLISl4I
  7. Спасибо от LEONID2
  8. #6
    94157 Perlesreut
    13,282
    DL8RCB, ex UW9EZ
    https://youtu.be/Xb2L2DUd9hU
  9. #7
    Czech Republic
    35
    OK7AJ
    Я рад, что это работает.73, Anton
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #8
    94157 Perlesreut
    13,282
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тебе Антон спасибо за консультации и реальную помощь,показываю специально для обсуждения вопросов использования,
    именно этого "ширпотреб" варианта, а также правильной конфигурации программ HDSDR и SDRConsole V3.
    https://youtu.be/FQg0Iy4XK6E
    между тем,
    есть предложение всем уже работающим на передачу договариваться на "скед" cw или SSB.,с записью аудио-видео.
    ps
    "поддержку" можно через Skype
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.04.2019 в 09:04.
  12. Спасибо от OK7AJ
  13. #9
    Цитата Сообщение от alex@4z5lv Посмотреть сообщение
    не смог ничего элегантного придумать , слишком нежная конструкция LNB, поэтом решил вставить туда TCXO.
    Александр, подскажите марку ТСХО. И где Вы его покупали?
    Вот тут элегантные решения смотрели? Народ по тому же кабелю снижения подаёт опору снизу.
    https://forum.amsat-dl.org/index.php...ence/&pageNo=9
  14. #10
    Сегодня, проявил большее терпение и таки сумел настроить прием на "голую" LNB , когда проверял ту LNB которую последнюю модифицировал.
    Оказалось вполне себе несложно настроиться на спутник, удерживая ее в руках и понял в чем была моя ошибка, когда подобные попытки не удались.
    В принципе проблема в основном была в неопределенность частоты ПЧ из-за большого дрифта немодифицированных LNB, т.е не на той частоте слушал,
    намного легче это делать, когда есть с чем сравнивать и частота ПЧ известна до единиц килогерц.
    Заодно проверил насколько ослабляется сигнал в той позиции, где находится моя "Лунная" парабола на 1.8метра.
    Как и ожидалось в мест ее дислокации на "голую" LNB признаков сигнала нет, попробовал поиграться с отражением от зеркала антенны , держа LNB в руках не в фокусе (т.к. антенна направлена на спутник по азимуту 49 гр. в.д.).
    Сигнал появлялся в особо удачных позициях с соотшошением сигнал/шум примерно 15дБ, конечно для чистоты экперимента надо было закрепить LNB на антенне в фокусе и и настроить антенну по азимуту и подъему на QO-100,
    но надо заморачиваться с контрлем поворота антенны, который я разобрал, пока не до восстановления.
    Отсюда вопрос насколько ослабление сигнала в препятствием (жилое здание) диапазонах 10ГГц и 2.4ГГц отличается , кто знает простой и приблизительный метод оценки?
  15. Спасибо от LEONID2
  1. Es’HailSat-2 базовая информация
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 18:14
  2. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 833
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:40
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
