Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Es’HailSat-2 (Антенны)
  1. #21
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    .... Моя 30 вит. - 1 м ... усиление должно быть порядка 15 дб. Парабола 0,55 см ... на 2,4 Ггц должна иметь усиление 20...21 дб. Поэтому я немного в замешательстве, когда вы написали, что у этих антенн примерно равное усиление...
    Если вы перечитаете внимательно то что я написал, то все станет понятно.
    1. Что касается усиления параболы - это самая предсказуемая антенна, так как ее параметры легко рассчитываются по оптическим формулам. Однако в формуле расчета усиления параболы имеется один непредсказуемый коэфффициент, который часто называют - К.П.Д зеркала, коэффициент этот зависит от многих вещей, но в значительной части от характеристики облучателя, который может переоблучать или недооблучать зеркало, соответсвеено и потери из-за неэффективного использования площади зеркала.
    Я умышлеенно занизил этот коэффициент и привел параметры для КПД 50%
    2. Что касается спирали я наоборот переоценил ваш дизайн , так и написал - идеальный вариант.
    На самом деле я уверен, что тарелка 55см должна работать ощутимо лучше вашей спирали на 30 витков, главное не схалтурить с облучателем.
    Сделайте, чтоли для разгона хотя-бы кольцевой облучатель я вроде давал и фото и ссылки.
    Да я слышал критику двухдиапазонного облучателя типа helix (спираль), но критиковали ее, не из-за плохой работы на передачу, а за повышенную блокировку сигнала 10ГГц по приему.
    3. Ничего не знаю о спиралях с укороченым шагом, я у себя применил стандартную, параметры которой можно рассчитать через многочисленные калькуляторы в интернет.
    4. Что касается вашего 739,5 / 19,5 мгц конвертера, то мне не известны его реальные параметры, поэтому трудно комментировать.
    Могу только подтвердить, что таки да - LNB имеет очень большое усиление, но достаточно ли его для беспроблемной приема с помощью вашего конвертера, только вы можете проверить.
    Элементарным способом это оценивается по приросту фонового шума, когда ко входу конвертера подключается (отключается) сигнал LNB, для оптимальной работы прирост должен быть не менее 6дБ...
    И еще надо учитывать, что кабель от LNB тоже вносит дополнительное ослабление сигнала и немалое на частоте ~700МГц.
    У меня например на кабеле от LNB теряется около 25дБ , это около 20м 75 Ом кабеля плюс сигнал идет через систему DiSEQ переключателей для спутниковго ТВ - т.к. для подачи сигнала Es'hail-2 на вход приемника я использую имеющуюся у меня дома кабельную разводку для приема спутникового ТВ и LNB+DiSEQ питается и управляется от спутникового тюнера ...
  2. #22
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,290
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не надолго появившийся AO-40,оставил заметный след в творчестве радиолюбителей мира,так "сканы" 1 и 2 из немецкого FA, актуальны для интересующихся темой и сейчас.
ID:	311939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.04.2019 в 20:17.
  3. #23
    Обнаружился подробный мануал по изготовлению патча с фидом на головку.
    Т.к. файлик сюда по размеру не лезет, даю прямую ССЫЛКУ.
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #24
    94157 Perlesreut
    13,290
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Helix Feed от WiMo
  6. #25
    Patch 2.4GHz Дисковый двухэлементный облучатель с Левой круговой поляризацией (LHCP).
    При установке на параболу переизлучается как Правая круговая поляризация - RHCP
    Эскиз деталей и пошаговая инструкция: https://observablehq.com/@eu2aa/untitled
ID:	312221   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир, 2017 год - http://eu2aa.com 1992 год - http://eu2aa.qrz.ru
  7. #26
    Странно, выложил результаты по патчу 2,4ГГц, совмещенному с головкой НТВ,
    а сообщения не видно.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Попробую повторить.
    Patch 2.4GHz Дисковый двухэлементный облучатель с Левой круговой поляризацией (LHCP). При установке на параболу переизлучается как Правая круговая поляризация - RHCP.
    Подробнее - https://observablehq.com/@eu2aa/untitled
    Приведены эскизы деталей и пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Другая аппаратура для работы через Es'Hail-2
ID:	312247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312248   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU2AA; 21.04.2019 в 00:31.
  8. Спасибо от EU1SW, LEONID2, UR8IP
  9. #27
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    589
    UR8IP
    Отлично получилось.
    Повторил конструкцию облучателя.
ID:	312310 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #28
    На днях я закончил сборку экземпляра еще одного варианта двухдиапазонного патча - так называемого POTY (Patch Of The Year) и сегодня делал тестирование на тарелке.
    Патч собранный согласно оригинальным чертежам, никакой дополнительной настройки не потербовал, Return Loss ниже -30дБ (точнее я померять не могу)
    Краткий отчет:
    - на передачу, удалось получить максимум 1.5дБ прироста сигнала, по сравнению со спиральным излучателем.
    Уверен, что этот прирост обусловлен тем, что механическая конструкция патча, позволяет более точную настройку на фокус в тарелке, в то время как для спирали`в моем исполнении , это проблематично сделать,
    из-за того, как выполнена конструкция.
    - по приему, на моей 1.3м параболе, без линзы результы патча еще хуже, чем со спиралью, т.е. для моей "тарелки" однозначно необходима линза.
    Если , например вместо линзы установить оригинальный "рупор", который был на LNB до того, как я его отплил , сигнал значительно возрастает.
    Применение диэлектрической линзы, позволяет еще более улучшить прием.
    В децибелах цифры не дам, так как проверял настройку фида на прием по СПутниковому тюнеру, который показывате, только некий параметр именуемый КАЧЕСТВО (надо полагать аналог BER),
    но если говорить в цифрах "качества" , то они следующие:
    1. Патч без линзы: качество - 20%
    2. Патч с металическим рупором от той-же LNB: качество - 60%
    3. Патч с диэлектрической линзой, устанопвленной прямо на волновод: качество - 40%
    4. Патч с диэлектрической линзой, устанопвленной на Оптимальном расстоянии (15-20мм) перед волноводом: качество - 75%
    Так как не смог придумать как надежно закрепить линзу на патч, да еще и на расстоянии от входа волновода, снял его на доработку, вернул на место спираль+LNB.
    Что касается патча от EU2AA, учитывая аналогичный диаметр волновода , думаю у этого патча такие же проблемы , как и у POTY, плюс, как я понимаю , его еще надп настраивать.
    Возможно необходимость установки линзы зависит от конкретной параболы, поэтому это толькйо мой опыт.
  12. Спасибо от DL8RCB, Oleg(EX8MLT)
  13. #29
    94157 Perlesreut
    13,290
    DL8RCB, ex UW9EZ
    интересно-бы и общее фото (с геометрическими размерами) увидеть
    между тем:
    с вашего согласия кладу ваш снимок в "оптимизированно м" виде.
    (в отсутствии согласия фото удалю)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.04.2019 в 08:01.
  14. #30
    Московская обл., г. Мытищи
    3,129
    ex RW3DKC
    Где такую трубку берут прям 22мм ? Это что то распространенное ?
  1. Es’HailSat-2 базовая информация
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 18:14
  2. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 833
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:40
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
