Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Es’HailSat-2 (Антенны)
  1. #41
    В Воронеже можно купить облучатель для офсетки на 2,4 https://bester-ltd.ru/product/obluch...r-offset-2xxx/
    http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-...967/#msg356967
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #42
    Сегодня, с утра продолжил издеваться над патчем POTY, но вместо диэлектрической линзы (для которой надо найти неизвестно какой материал и придать ему неизвестно какую форму),
    приемнил самый надежный способ - установил металлический рупор в виде усеченного конуса, в расчете размеров моего рупора нет никакой большой науки, я просто сделал из листа латуни рупор,
    по размерам повторяющий геометрию (для 10ГГц) того, что бы ампутирован от LNB. Эффект по приему, как и ожидалось, оправдал ожидания.
    Если оценивать в единицах качества сигнала моего спутникового ТВ тюнера, то теперь имею 90% качества (можно сравнить с цифрами, ,которые я давал ранее).
    На передачу согласование Return loss уходшилось , если без рупора RL ~30dB, то с металлическим рупором стало RL~15db .
    Но в целом если сравнить уровень сигнала на передачу принимая его на "эталонном" WebSDR , то имеется прирост около 1.5dB у POTY с рупором по сравнению с Helix.
    Догадываюсь, что если установить подобный рупор на алтернативные конструкции патча типа EU2AA или DL6YYM - т.е. те которые имеют подстроечные болты, то возможно SWR (Return Loss) можно подстроить до лучших значений.
    Ниже фото того, что сейчас установлено на QO-100 .
    В моем случае размеры конуса (рупора) такие :
    - малый диаметр 22мм
    - большой диаметр 22мм
    - высота 23.5мм
    Таковы были размеры оригинального облучателя от этой конкретной LNB (только там кострукция исполнения на первый взгляд другая - в виде ребер и т.п.)
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 27.04.2019 в 11:18.
  1. Es’HailSat-2 базовая информация
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 18:14
  2. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 833
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:40
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
