Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #271
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от EU2AA Посмотреть сообщение
    Patch 2.4GHz Дисковый двухэлементный облучатель с Левой круговой поляризацией (LHCP)
    Отлично получилось.
    Повторил конструкцию облучателя.
ID:	312310 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #272
    На днях я закончил сборку экземпляра еще одного варианта двухдиапазонного патча - так называемого POTY (Patch Of The Year) и сегодня делал тестирование на тарелке.
    Патч собранный согласно оригинальным чертежам, никакой дополнительной настройки не потербовал, Return Loss ниже -30дБ (точнее я померять не могу)
    Краткий отчет:
    - на передачу, удалось получить максимум 1.5дБ прироста сигнала, по сравнению со спиральным излучателем.
    Уверен, что этот прирост обусловлен тем, что механическая конструкция патча, позволяет более точную настройку на фокус в тарелке, в то время как для спирали`в моем исполнении , это проблематично сделать,
    из-за того, как выполнена конструкция.
    - по приему, на моей 1.3м параболе, без линзы результы патча еще хуже, чем со спиралью, т.е. для моей "тарелки" однозначно необходима линза.
    Если , например вместо линзы установить оригинальный "рупор", который был на LNB до того, как я его отплил , сигнал значительно возрастает.
    Применение диэлектрической линзы, позволяет еще более улучшить прием.
    В децибелах цифры не дам, так как проверял настройку фида на прием по СПутниковому тюнеру, который показывате, только некий параметр именуемый КАЧЕСТВО (надо полагать аналог BER),
    но если говорить в цифрах "качества" , то они следующие:
    1. Патч без линзы: качество - 20%
    2. Патч с металическим рупором от той-же LNB: качество - 60%
    3. Патч с диэлектрической линзой, устанопвленной прямо на волновод: качество - 40%
    4. Патч с диэлектрической линзой, устанопвленной на Оптимальном расстоянии (15-20мм) перед волноводом: качество - 75%
    Так как не смог придумать как надежно закрепить линзу на патч, да еще и на расстоянии от входа волновода, снял его на доработку, вернул на место спираль+LNB.
    Что касается патча от EU2AA, учитывая аналогичный диаметр волновода , думаю у этого патча такие же проблемы , как и у POTY, плюс, как я понимаю , его еще надп настраивать.
    Возможно необходимость установки линзы зависит от конкретной параболы, поэтому это толькйо мой опыт.
  4. Спасибо от DL8RCB, Oleg(EX8MLT)
  5. #273
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    интересно-бы и общее фото (с геометрическими размерами) увидеть
    между тем:
    с вашего согласия кладу ваш снимок в "оптимизированно м" виде.
    (в отсутствии согласия фото удалю)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.04.2019 в 08:01.
  6. #274
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Где такую трубку берут прям 22мм ? Это что то распространенное ?
  7. #275
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Про линзу можно подробнее ? Материал, размеры, где взяли ?
  8. #276
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Здесь подробно. http://www.hybridpretender.nl/
  9. #277
    Я дал ссылку на описание антенны там и размеры все сделано точно по рекомендациям авторов.
    Длина волновода за рефлектором до LNB взята на угад, с запасом, она скорее всего не критична.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Где такую трубку берут прям 22мм ? ...
    Лично я купил кусок на ebay если посмотреть на ebay легко обнаруживается, что медная трубка диаметром 22мм входит в стандартный ассортимент, не знаю насчет распространенности.
    Да и к тому же внутренний диаметр трубки ~20.5мм близок диаметру волновода LNB, удобно стыковать.
    Мой вариант линзы не заслуживает внимания, только собъет с толку, пока с этой линзой ничего толкового не получилось,
    похоже еще если установить конец линзы в волновод то скорее всего имеет место самовозбуждение входного каскада LNB - возрастает уровень шума непропорционально увеличению уровня полезного сигнала.
    Короче , пока продолжает трудится Helix, патч нуждается в дальнейшей доработке на прием.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 24.04.2019 в 00:50.
  10. #278
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Александр, а какой при этом уровень шума достигается по сравнению с уровнем, если головку без зеркала просто в землю направить?
    Просто к чему, если использованный для линзы материал имеет некое поглощение на рабочих частотах, то LNB будет просто регистрировать излучение тела имеющего кажущуюся шумовую температуру выше чем его собственная.
  11. #279
    Helix Feed
    Мда... да где же можно такую купить?
    Очень редкая штука.
    У нас в городе не видел.
    Буду рад за помощь ссылкой!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.04.2019 в 11:09.
  12. #280
    Можно ссылочку .А то сколько не смотрю везде трубки с диаметром 22м толщина стенки 1.5 мм внутри получится 19 мм.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
