Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Измерение коаксиального кабеля
  1. #21
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Это я повторил слова DL2KQ. Если он не прав, то от чего появляется волнистость?
    Волнистость появляется от несоответствия нагрузки волновому сопротивлению кабеля.
    Вы видимо имели ввиду этот его график и комментарий под ним.
    В данном случае он неправ. Если интересует, почему неправ и почему он получил такой график, могу пояснить.
  2. #22
    RN3GP. "В кабеле любой длинны, если источник 50ом, кабель 50ом и нагрузка 50ом не может стоячей волны и никакая кратность четвертям и полуволнам в данном случае значения не имеет. Читаем букварь".
    Вам бы вместо букваря прочесть мой пост и понять о чем я там писал. Там ведь рекомендация как измерить волновое сопротивление кабеля, которое мы не знаем. А вы везде вставили 50 ом в неизвестное волновое сопротивление кабеля. И еще меня хотите выставить незнайкой.
  3. Спасибо от Александр М
  4. #23
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Сайт DL2KQ лежит и не открывается, поэтому я не могу прокомментировать картинку частотной зависимости КСВ нагруженного кабеля с потерями.
    Однако стоит заметить, что наличие ненулевых потерь R!=0 и G!=0 в линии делает ее волновое сопротивление комплексным, т.е., у волнового сопротивления появляется ненулевая мнимая часть. Соответственно, свойства линии будут отличаться от линии без потерь, и мы можем увидеть разную труднообъяснимую чертовщину. Источник: С.И. Баскаков, Радиотехнические цепи с распределенными параметрами, стр.17.
  5. #24
    Открывается. Картинка отсюда http://dl2kq.de/soft/6-9.htm
    Чушь там написана, цитирую:
    Коаксиальный кабель имеет некоторую длину, которая не совпадает с четвертями волны подаваемой частоты. Поэтому в кабеле образуются стоячие волны.
    Дело в том, что волновое сопротивление кабеля не чисто активная величина.
    У взятого им кабеля RG58U на частоте 10 МГц его активная часть может быть
    в зависимости от производителя до 53 Ом, реактивная около -1 Ом.
    Соответственно и нагрузка должна иметь то же сопротивление.
    Причем изменяющееся по частоте и в расчетах и в измерении.
    Уверен, что автор программы APAK-EL, в которой получен расчетный (синий) график,
    DL1PBD учёл это в формулах расчета, но нагрузка при этом остается фиксированной,
    R = 50 Ом, Jx =0. Отсюда расхождение между изменяющимся расчетным волновым
    и фиксированной нагрузкой и волнистость в расчетной (синей) линии.
    В измерениях нагрузка тоже остается фиксированной, отсюда та же волнистость
    в измеренной (оранжевой) линии.
    Опять же, потери здесь лишь причина изменения волнового, а причина
    волнистости - лишь изменение волнового, а не потери. Волновое может
    и не меняться при определенном постоянном по частоте соотношении
    потерь в металле и диэлектрике и тогда, при равенстве волнового и нагрузки,
    волнистости на частотном графике не будет при любых потерях.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.04.2019 в 18:35.
  6. Спасибо от Gena-lab, SAM
  7. #25
    9,865
    Согласен. Все правы, и Игорь Викторович - тоже -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.04.2019 в 18:26.
  8. #26
    Здесь не сайт Миротворец, прав или кто то один, или оба неправы.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.04.2019 в 18:39.
  9. #27
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Вот для наглядности...
    Начало статейки можно пропустить, конкретно читать отсюда "Что такое антенна и коаксиальный кабель"
    Последний раз редактировалось RX3; 15.04.2019 в 18:42.
  10. #28
    9,865
    RX3, я бы придрался к некоторым цитатам в том тексте. Например, к этой:
    При этом кабель характеризуется волновым сопротивлением, которое, в зависимости от соотношения ёмкостной и индуктивной составляющей по всей длине кабеля, приобретает те или иные значения и зависит также от подключенной к кабелю нагрузки.
    Тут явно не опечатка.
  11. #29
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Я не против. Это лично моё понимание....
  12. #30
    Для наглядности достоверности достаточно того, что у всех КСВ падает с ростом частоты,
    а в инструкции на графиках растет. Остальное становится неинтересно читать.
  1. Качество коаксиального кабеля
    от Mosin в разделе Антенны
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 13:55
  2. Петлевой вибратор из коаксиального кабеля
    от ua4sz в разделе Антенная механика
    Ответов: 242
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 22:01
  3. Пропитка коаксиального кабеля
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 21:29
  4. Характеристики коаксиального кабеля RG-8
    от UPN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 16:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 09:25
