Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 102
Тема: Измерение коаксиального кабеля
  1. #81
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    А я ведь с надеждой читал, пытаясь таки узнать что-то про измерения...
    То, что написано по сслылке поста 60 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1633504 вас не устраивает, почему?
  2. #82
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Хорошая статья.
  3. #83
    Цитата из статьи:
    -выбрать длину кабеля, при которой его затухание по предварительной оценке от 2 до 7 дБ-
    Представляю такой "кусочек" кабеля для определения его затухания на КВ. Проще, наверное, подключить кабель к КСВ-метру через аттенюатор с известным затуханием и потом учесть это затухание в расчёте потерь кабеля.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  4. #84
    9,866
    SAM, на частоте 30 МГц уже получаются вменяемые длины, даже для толстого 7 мм кабеля. Метод особенно хорош для тех случаев, когда кабель уже куда-то проложен, и к дальнему концу подключить измеритель АЧХ - большая проблема.
    Если искусственно добавлять аттенюатор к кабелю малой длины, то можно лишь оценочно сказать исправен кабель или нет, т.к. будет неприлично большая погрешность. Но часто это и нужно бывает.
    В статье сделан правильный упор на то, что измерения нужно проводить на множестве частот и анализировать характер колебаний.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.04.2019 в 16:17.
  5. #85
    Еще одна
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Цитата из статьи:
    "Или выбрать частоту измерения, на которой затухание укладывается в этот диапазон" (2...7 дБ)
    Тут всё зависит от качества КСВ метра. Этот диапазон для простых самодельных КСВ метров.
    Если ваш прибор имеет приемлемую погрешность в диапазоне КСВ 8...30, то можно выбрать и в 10 раз короче.
    Посмотрим, проще или нет.
    Кабель 50 Ом 5 м, Атт 50 Ом 3 дБ, КСВ 2.5
    Затухание кабеля дБ/м ?
    Последний раз редактировалось ra6foo; 18.04.2019 в 16:47.
  6. #86
    Если коаксиальный кабель используется для питания разрезных антенн (типа диполь, GP), в точку питания заранее припаивается резистор 1...2 Вт сопротивлением 1...100 ком. Его величина служит ориентиром исправности кабеля при прозвонке снизу тестером.
  7. #87
    9,866
    RA9SVY, и статику заодно снимет. Но 1 кило - маловато, конечно, для QRO антенны.
  8. #88
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    То, что в самом начале темы было доступно для понимания "среднестатистическо му читателю" быстро закончилось и началась "вышка". А уже лень вникать в прения сторон...
  9. #89
    от длительного лежания (возможно в сырости) волновое сопротивление кабеля изменилось (возможно локально)
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Единственно, что меня смущает почерневшая оплетка, по крайней мере вначале.
    Кабель старый, интересно, где он применялся/хранился ранее? Вполне возможно, что после нескольких лет использования на улице, под дождем и снегом, возможно насасывание влаги под наружную оболочку, через плохо заделанный конец или через какие-то микроскопические поры/дефекты в наружней оболочке, и после этого в таком кабеле будут большие потери и он становится непригодным для наших целей.
    73! Георгий, N2HO
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #90
    Атт 50 Ом 3 дБ.
    Измеряем КСВ при open/short конце кабеля:
Название:	Потери в линии.png
  1. Качество коаксиального кабеля
    от Mosin в разделе Антенны
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 13:55
  2. Петлевой вибратор из коаксиального кабеля
    от ua4sz в разделе Антенная механика
    Ответов: 242
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 22:01
  3. Пропитка коаксиального кабеля
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 21:29
  4. Характеристики коаксиального кабеля RG-8
    от UPN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 16:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 09:25
